Aplicações Android
Kykoo
Aplicações Android
Mensagem por Kykoo » 25 fev 2013, 22:26
Cada vez mais os telemóveis servem muito mais do que atender chamadas e mandar mensagens, criei este tópico (sem qualquer tipo de intenção comercial) para pudermos divulgar aplicações para o sistema operativo Android (smartphones, tablets) que usem ou usaram, e que se revelaram de grande utilidade na nossa àrea. Servem para poupar tempo, dinheiro e ajudar a formar, como tal encaro-as como uma excelente ferramenta de trabalho!
Assim sendo aqui fica o meu primeiro contributo:
Electrodroid
Existe em duas versões:
A grátis (com publicidade) e a paga (1,99€) que são rigorosamente iguais mas a paga não tem aquelas pequeninas janelinhas de publicidade.
Características:
O ElectroDroid é uma poderosa colecção de ferramentas electrónicas e de referência:
• Descodificador código de cores para Resistências (3-6 bandas);
• Descodificador código de cores para bobinas;
• Calcular Lei de Ohm;
• Calcular Reactância;
• Divisores de Tensão;
• Equivalente de resistências, valor/série/paralelo;
• Calcular carga do Condensador;
• Amplificador Operacional;
• Calcular resistência para LED;
• Calcular LM317;
• Dissipação de calor;
• Calcular vida de uma bateria;
• Ferramenta de desenho para bobinas;
• Calcular queda de Tensão;
• Calcular largura de pista para PCB;
• Calcular Filtros Simples;
• Calcular NE555 astável;
• Pin-out de várias portas (USB, serial, parallel, ethernet, SCART, DVI, HDMI, S-Video, VGA, FireWire, Jack, XLR, RCA, DMX, ATX, Molex, EIDE, SATA);
• Recursos (Tabela de resistividade; Tabela de condensadores e resistências standard; Códigos de condensadores; Tamanho de fios AWG, SWG; Tabela de Ampacitância; Símbolos e abreviaturas; Símbolos de esquemáticos; Prefixos das unidades SI; Informação de Bateria; Lógica e Teoremas de Boolean; Informação e Pin-Out do 7400; código ASII);
• Suporte completo para calculo de resistências EIA;
...e mais para vir!
Fonte: Google Play
Página Google Play
Página Programador
A nível de utilização posso dizer que reúne muita informação num só local e por isso tornou-se óptima uma ferramenta de trabalho. É fácil, intuito, encontra-se em português. Experimentei no meu Sony Ericsson a correr o Android 2.1. Sem problemas...
Recomendo!
Profissão: Eletricista
Enviou: 51 vezes
Agradecimento recebido: 67 vezes
Re: Aplicações Android
Mensagem por admin » 26 fev 2013, 23:04
Bom trabalho obrigado pela partilha :wink:
Blackangel
Mensagem por Blackangel » 01 mar 2013, 17:25
Excelente trabalho
Cumpz
Tookie
Mensagem por Tookie » 17 mar 2013, 23:30
boas!!!
Utilizo muito esse...
Aconselho.. :D
Cumps
jaimereis
Profissão: Electricista
Mensagem por jaimereis » 18 mar 2013, 08:53
boas
por acaso já tinha divulgado este programa já alguns meses atraz, aproveito a deixa e divulgo outro: Navaile Electrical Calculator, versão americana
versão beta de download livre
projclvm
Mensagem por projclvm » 07 abr 2013, 23:38
Muito bom.
ziberc
Mensagem por ziberc » 14 mai 2013, 11:32
parece ser uma excelente ferramenta
obrigada pela partilha
L.Sousa
Mensagem por L.Sousa » 16 set 2013, 17:01
Aqui ficam mais alguns o Everycircuit, o Droid tesla pro, o Elec pro.
L.Sousa
guga3
Mensagem por guga3 » 13 out 2013, 13:44
Kykoo Escreveu:Cada vez mais os telemóveis servem muito mais do que atender chamadas e mandar mensagens, criei este tópico (sem qualquer tipo de intenção comercial) para pudermos divulgar aplicações para o sistema operativo Android (smartphones, tablets) que usem ou usaram, e que se revelaram de grande utilidade na nossa àrea. Servem para poupar tempo, dinheiro e ajudar a formar, como tal encaro-as como uma excelente ferramenta de trabalho!
Electrodroid
Características:
• Calcular LM317;
...e mais para vir!
Fonte: Google Play
Página Google Play
Página Programador
Recomendo!
Ja conheço e tem sido muito util durante o meu curso , boa partilha esta obrigado
    Não invejo os ricos, mas luto todos os dias para também eu poder passar a fazer parte dessa classe social.
    zealfa
    Profissão: comércio
    Mensagem por zealfa » 06 mar 2014, 23:10
    Exelente partilha, muito bom ;)
    José Santos
    Furabeach
    Profissão: Gerente
    Mensagem por Furabeach » 13 dez 2016, 18:12
    Muito bom.
    Não conhecia, mas a partir de agora não falha no meu Telemóvel.
    Pela partilha
    Voltar para “Software”
