Configurar rede
ecastro
Agradecimiento recebido: 6 vezes
Configurar rede
Mensagem por ecastro » 10 jun 2019, 11:18
Viva
Preciso, se possível, da vossa ajuda para o seguinte;
Tendo um router fibra Vodafone em que foi preciso estender o sinal wi-fi para cobrir todo o espaço de utilização foram colocados quatro Asus Wireless-N300 RP-N12 como Access Point pois a instalação tem rede UTP Cat6.
O problema é que conforme se vai percorrendo o local é necessário estar sempre a mudar a captura para o equipamento que emite o sinal mais forte.
Assim como é que devo configurar o sistema para ser uma só rede e não cinco pontos de acesso como está neste momento.
Obrigado pela vossa atenção.
lcmmonteiro
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Profissão: Eletricista
Agradecimiento recebido: 10 vezes
Re: Configurar rede
Mensagem por lcmmonteiro » 10 jun 2019, 19:41
No site da Asus tem informação como configurar
https://www.asus.com/pt/support/FAQ/109883/
Todo o processo de configuração passa pela página de administração
ecastro
Re: Configurar rede
Mensagem por ecastro » 11 jun 2019, 18:28
Viva
Obrigada pela resposta.
Varejo
Agradecimiento recebido: 2 vezes
Re: Configurar rede
Mensagem por Varejo » 14 jun 2019, 21:19
Boas, é mudar os AP´s para o mesmo SSID e pass, à medida que perde o sinal de um e aumenta de outro, o dispositivo muda automaticamente para o AP com mais sinal.
ecastro
Re: Configurar rede
Mensagem por ecastro » 15 jun 2019, 21:04
Viva
Obrigado pela resposta, vou configurar dessa maneira.
Voltar para “Redes”
