Disjuntor para Corte à Terra?
Hello,
Vi um vídeo no YT onde referia que em caso de relâmpago alguns equipamento podem queimar devido a vir electricidade da terra para os equipamentos em caso de o trovão cair perto de nossa casa.
No nosso Quadro Elétrico de casa o Disjuntor principal apenas tem corte ao Neutro e fase em monofasico correto?
O que acham?
Poderíamos nós colocar a terra com um interruptor de corte
O que acham?
- Enviou: 378 vezes
- Agradecimento recebido: 76 vezes
Re: Disjuntor para Corte à Terra?
boas. tem este sistema cump
- descarregadores_sobretensoes.pdf
- (14.28 MiB) Transferido 126 vezes
- Enviou: 16 vezes
Não, não se pode colocar um interruptor na terra.
O colega pedro caetano já mencionou qual o dispositivo a colocar para fazer a protecção dos equipamentos em caso de sobretensão provocada por descarga atmosférica.
Excelente,
A minha dúvida era mesmo quando estivesse haver trovoada muito perto, puder desligar o geral e a terra.
Obrigado pela Ajuda
Obrigado pela Ajuda
- Enviou: 31 vezes
Depois passava a trovoada, ninguém se lembrava de voltar a ligar o seccionador de terra e eram uma problema de segurança maior.
luisilva78 Escreveu: ↑14 set 2021, 21:57Depois passava a trovoada, ninguém se lembrava de voltar a ligar o seccionador de terra e eram uma problema de segurança maior.
Mas no limite funcionaria, correto? Só era necessário após passar a trovoada rearmar tudo
- Enviou: 16 vezes
Não.zeef_ Escreveu: ↑15 set 2021, 00:17luisilva78 Escreveu: ↑14 set 2021, 21:57Depois passava a trovoada, ninguém se lembrava de voltar a ligar o seccionador de terra e eram uma problema de segurança maior.
Apesar de não ser a melhor prática, não entendo porque não funcionara.rainbow Escreveu: ↑15 set 2021, 00:30Não.zeef_ Escreveu: ↑15 set 2021, 00:17luisilva78 Escreveu: ↑14 set 2021, 21:57Depois passava a trovoada, ninguém se lembrava de voltar a ligar o seccionador de terra e eram uma problema de segurança maior.
Desligava-mos a Fase, Neutro e Terra, como poderia alguma tensão transitória passar para os equipamentos?
Mesmo a componente da operadora (MEO) vem por fibra até casa e não cabo coaxial. (Já a ZON, conheço casos de placas de rede queimadas porque vem por cabo coaxial até casa )
No entanto pode me estar a falhar algo...
- Electricista de 3ª
- Enviou: 10 vezes
- Agradecimento recebido: 36 vezes
O trovão cai na terra e fica por ali, não vai retornar pelo fio de terra para os equipamentos.
Mesmo que isso acontecesse, não ia queimar os equipamentos, pois não é suposto haver passagem da terra para os circuitos do equipamento.
O fio de terra apenas liga às parte metálicas dos equipamentos.
O problema pode ocorrer quando um trovão cai diretamente sobre uma linha de alta tensão, que pode depois propagar-se pela rede a assim queimar os equipamentos que estejam ligados.
Resumindo, o fio de terra NUNCA pode passar por qualquer interruptor.
Deve ter o mínimo de resistência, para proteger efetivamente de alguém apanhar um choque elétrico, no caso de haver uma avaria de um equipamento que faça passagem para a terra.
- Enviou: 378 vezes
boas. ate a indução da descarga queima como aconteceu comigo há 10 anos a televisão queimou estava apagada, das tomadas do telefone viam-se saiar faiscas e no entanto quem estava em casa não sentiu nada. segue um artigo sobre as proteções destes fenomenos cump
- oejun2012isosigma.pdf
- (15.83 MiB) Transferido 76 vezes
Neste caso não terá vindo pela linha da operadora como referi?pedro caetano Escreveu: ↑15 set 2021, 12:39 boas. ate a indução da descarga queima como aconteceu comigo há 10 anos a televisão queimou estava apagada, das tomadas do telefone viam-se saiar faiscas e no entanto quem estava em casa não sentiu nada. segue um artigo sobre as proteções destes fenomenos cump
Router Zon, sendo coaxial, todo o router e cabos rede lá ligados vão transmitir essa energia...
- Enviou: 10 vezes
Sendo cabo coaxial, tem fios condutores.
Se vier um pico de tensão através desse cabo, pode queimar o aparelho, mas o fio de terra não interfere nada com essa situação.
Excelente Discussão.
Sim o aparelho e tudo o que estiver lá conectado, como geralmente depois o router distribui para outros equipamento, quer por rede ou coaxial.
Conheço quem tenha acontecido da ZON,
Obrigado pelas dicas
A terra normalmente pode ser desligada na caixa onde se faz a ligação à terra. Dá é um bocado de trabalho, implica usar uma chave de boca ou similar. Mas sendo uma coisa tão perigosa faz sentido que dê trabalho.
Estava a pensar se não poderia ser feito um encravamento que impedisse o neutro e fases de serem ligados caso um comutador de terra estivesse desligado. Isso permitiria desligar a terra mas impediria a instalação de estar alimentada com a terra desligada, evitando esquecimentos.
- Enviou: 16 vezes
A terra de protecção NUNCA deve ser desligada! Há alguém que tenha dificuldade em entender esta afirmação?rnbc Escreveu: ↑30 set 2021, 19:21 A terra normalmente pode ser desligada na caixa onde se faz a ligação à terra. Dá é um bocado de trabalho, implica usar uma chave de boca ou similar. Mas sendo uma coisa tão perigosa faz sentido que dê trabalho.
A caixa de terra que mencionou, tem um ligador amovível, que permite desconectar a rede de terra da restante instalação MAS APENAS para efeitos de medição de mesma, e somente neste caso.
