problema contactor
- Enviou: 12 vezes
Re: problema contactor
Verifique o estado do cabo e a secção se é suficiente.
Tente perceber se existem quedas de tensão em alguma fase principalmente no arranque do motor
- Enviou: 375 vezes
- Agradecimento recebido: 76 vezes
boas já verificou se as ligações da bobina estão apertadas o a1 e a2 não tera alguma frouxa? cump
Sim isso está ok, como já substitui algumas vezes isso está ok.
Eu penso que isto seja causado por algum retorno em alguma altura. Pois sempre que estou a vigiar nada acontece, a bobine não aquece.
pedro caetano Escreveu: ↑01 out 2020, 12:19 boas já verificou se as ligações da bobina estão apertadas o a1 e a2 não tera alguma frouxa? cump
- Enviou: 15 vezes
Como é feito o comando do contactor? é comandado directamente (interruptor ou botoneira ligar/desligar)?.
Ou pelo contrário está integrado um comando mais complicado com diversos encravamentos?
ainda não. Está a uns dias sem dar problemas mas daqui a uns dias irá queimar. Pode aguentar 1 dia ou 1 mês.
Até lá vou tentando estar atento para ver se descubro a origem do problema.
- Agradecimento recebido: 194 vezes
