Boas caros foristas, algum de vós podia dar uma dica, tenho 5 sensores de movimento no exterior (Jardim) ligados a cinco focos independentes, o problema é que quando a luz falha, ou o disjunor dispara quando vem a luz de novo ou coloco o dijuntor posição normal os focos acendem, é normal isso acontecer? Já agora existem sensores que não detetem os animais como por exemplo gatos, pois os focos estão constantemente a ligar?
Muito obrigado
Sensor movimento
- Enviou: 375 vezes
- Agradecimento recebido: 76 vezes
Re: Sensor movimento
boas, é normal se a luz falha quando volta acendem e ficam acesos um certo tempo. os detetores desde que detetem movimento seja animais ou arvores acendem sempre. cump
- Agradecimento recebido: 194 vezes
Nem todos os detetores de movimento acendem quando lhe é aplicada alimentação. É uma opção de quem fez o circuito electrónico. Não sendo um "problema" de maior, a probabilidade de encontrar por entre os fabricantes, um que não ligue é muito baixa.pedro caetano Escreveu: ↑18 jan 2020, 08:32 boas, é normal se a luz falha quando volta acendem e ficam acesos um certo tempo. os detetores desde que detetem movimento seja animais ou arvores acendem sempre. cump
Os detectores usam elementos passivos (PIR), que não detectam movimento propriamente dito, mas sim mudanças de temperatura nas zonas onde está os detetores/pixeis apontados. Para resolver isso, pode tentar diminuir a sensibilidade (o 3º potenciómetro), mas é outra funcionalidade rara, já que normalmente só têm 2, o do tempo e da sensibilidade para a função crepuscular.
