Bom dia.
Gostava de colocar uma duvida.
Num armazém com r/c e 1° andar com instalação trifásica com uma potência de 15 amperes por fase.
Será necessário pedir algum tipo de inspecção a instalação em caso de pedir um aumento de potência a EDP
Agradeço se poderem ajudar.
Aumento de potência
- Enviou: 14 vezes
Re: Aumento de potência
Só a EDP Distribuição te pode responder a isso com certezas, com uma chamada e o código de identificação do local respondem-te a isso na hora.
BoasMarcoagomes Escreveu: ↑01 jun 2018, 09:33 Bom dia.
Convém ligar para a EDP para saber qual a PMA para esse local, quem sabe não é superior à potencia que tem agora instalada, se for ótimo, talvez não precise de Inspeção.
- Enviou: 12 vezes
Num caso como este, se a PMA do local não permitir a potência desejada, que há a fazer? Imagino que a infraestrutura que serve um determinado loteamento tenha de ser revista, mas a quem compete essa intervenção, à EDP (para poder fornecer o serviço), ou esse tipo de intervenção é custeado pelos clientes?
- Enviou: 11 vezes
Tudo custeado pelo cliente. E desde ontem com um bónus: para potencia acima de 10,35kVA (15A por fase) vai precisar de projecto...nfh Escreveu: ↑22 ago 2018, 16:18 Num caso como este, se a PMA do local não permitir a potência desejada, que há a fazer? Imagino que a infraestrutura que serve um determinado loteamento tenha de ser revista, mas a quem compete essa intervenção, à EDP (para poder fornecer o serviço), ou esse tipo de intervenção é custeado pelos clientes?
Para saber a potência máxima admissível basta ligar para o 808 100 100, opção 5, dar o CPE ou a morada e eles informam de imediato.
- Enviou: 12 vezes
Desde ontem? Houve alguma alteração recente nesse campo para a certificação de instalações elétricas domésticas? Se ficar certificada para 10kVA mas em mono (45A), também obriga a projeto?
Eu estou a braços com uma certificação de instalação elétrica que nunca mais sai. Existem moradias no meu loteamento que foram certificadas para 20.7kVA, mas ao que parece a PMA de cada fogo do loteamento é inferior a essa potência.
Estou a ver que vai ser complicado ter a instalação certificada para os 20kVA (que tem tudo em conformidade, ou pelo menos tinha).
Boasnfh Escreveu: ↑22 ago 2018, 18:24 Desde ontem? Houve alguma alteração recente nesse campo para a certificação de instalações elétricas domésticas? Se ficar certificada para 10kVA mas em mono (45A), também obriga a projeto?
Logo no inicio da Certiel, existiu uma situação complicada, ou seja alguns clientes pediam ramais para moradias de 10.35Kvas. e depois pediam certificação para 20.7Kvas, a Certiel aceitava e certificava, de seguida o cliente pegava no certificado ia à EDP e queria fazer o contrato para a potencia certificada, e começava a guerra no balcão, ou o cliente tinha de pagar a diferença do reforço de ramal de 10.35Kvas para os 20.7Kvas que era o que constava no certificado da Certiel, como muitos clientes não queriam pagar esse reforço de ramal tinham se se aguentar com os 10.35Kvas que foi o que pagaram pelo ramal.
Para evitar esta grande confusão a Certiel veio passados poucos tempos da sua atividade, só aceitar pedidos de certificação de acordo com a Ficha Eletrotécnica apresentada na EDPD.
Mas claro as confusões que estavam para trás lá ficaram.
