Sobretensões na rede
Electroo
Mensagem por Electroo »
Bom dia, estou a fazer a analise de uma instalação de BT, a tensão, em duas fases, está a maior parte do tempo acima dos 253V, por isso tenho a rede em sobretensão. quais são as soluções para este tipo de problema? o aumento de consumo reduziria este problema, mas não é isso que se pretende.
Agradecimento recebido: 194 vezes
Re: Sobretensões na rede
Electroo Escreveu: 11 abr 2018, 09:30 Bom dia, estou a fazer a analise de uma instalação de BT, a tensão, em duas fases, está a maior parte do tempo acima dos 253V, por isso tenho a rede em sobretensão. quais são as soluções para este tipo de problema? o aumento de consumo reduziria este problema, mas não é isso que se pretende.
Fazer uma exposição ao fornecedor de energia elétrica.
O aparelho que mediu isso, é de confiança?
Electroo
nelmindo Escreveu: 11 abr 2018, 09:52
Bom dia. Sim é, é um analisador de rede da HT-INSTRUMENTS.
Mas a nível técnico, o que poderá ser feito?
Enviou: 15 vezes
seria interessante que publicasse aqui as medidas que está a obter:
R-S=
S-T=
R-T=
R-N=
S-N=
T-N=
N-Terra=
Estes dados podem ajudar no diagnóstico.
Mario Lopes
Mensagem por Mario Lopes »
Electroo,
Antes de mais é necessário saber se a rede onde isso acontece é privada ou publica. Caso seja no parque industrial na Abrunheira...é normal. A solução é no transformador de Média Tenção no PT local baixar um dois pontos no transformador, isto..se o mesmo der. Caso a rede seja privada é expor ao técnico de exploração o caso, se for publica é expor o caso ao Distribuidor. Uma UPS não será a solução a meu ver. Iria ficar com a tensão de saída estabilizada, mas iria estar sempre a entrar em alarme devido á tensão alta na entrada.
Electroo
Mario Lopes Escreveu: 11 abr 2018, 13:58 Electroo,
A rede é publica, da EDP. Não é em local industrial, é local residencial.
Ainda assim e perante esta situação o que a EDP poderá fazer?
projclvm
Mensagem por projclvm »
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagem por Faiante »
Boas tardes amigo Electroo!
1º - O valor das tensões em Portugal estão de acordo com os valores da UE; sendo que neste momento o valor padrão será de: Para tensões simples 230 Volt. Para tensões composta será de 400 Volt.
Outra questão: 1 - O valor da tensão na média tensão poderá estar muito alto, o que pode estar a introduzir tensões elevadas nos restantes PTs, quer sejam eles públicos ou privados.
Caso esta situação seja apenas referente ao PT público que o alimenta, haverá toda a conveniência em alertar o distribuidor, (EDP) isto é, a área operacional (AO) local afim de efectuar o abaixamento de um ponto no enrolamento primário do respectivo transformador.
CP
JAG
