Tubo anelado no pavimento
trivial
Mensagem por trivial » 28 mar 2018, 14:35
Afinal o tubo anelado (sem paredes lisas) é ou não permitido nas instalações elétricas quando instalados no pavimento?
mesmo que seja com Resistência à compressão: 750 N?
RUBENSS
Profissão: Electricista
Re: Tubo anelado no pavimento
Mensagem por RUBENSS » 06 abr 2018, 16:09
alguma resposta !!!
Profissão: Eletricista
Mensagem por ENERGY » 06 abr 2018, 20:49
trivial Escreveu:
28 mar 2018, 14:35
Nunca em nenhuma Inspeção levantaram problemas sobre o uso do tubo anelado no pavimento.
Agora todos sabemos que existe tubo anelado que até com os dedos se vinca, logo esse tubo não deve ser aplicado no pavimento, depois existe tubo anelado tão resistente quanto algum Isogris/Erfe.
Eu utilizo tubo anelado de qualidade no pavimento sempre de secção nunca inferior a 20mm, tanto para iluminação como para tomadas, claro tenho o cuidado de nunca sair da obra sem que a tubagem instalada fique tapada com argamassa, e tenho atenção ao raio de curvatura dos tubos, e portanto depois os enfiamentos de condutores fazem-se com relativa facilidade.
No pavimento ou em vala no exterior uso apenas Isogris/Erfe.
CAOR
Profissão: instalador material electrico
Mensagem por CAOR » 11 abr 2018, 21:49
Amigo ENERGY e porque não já cablado? existe anelado que mesmo eu com 95 Kilos de peso, nem 1 mm abaixa!
Evita mão de obra e o trabalho da colocação tubo é o mesmo com ou sem cablado! apenas o preço do mesmo com ou sem fios!
O trabalho de colocar sem fios é para sistemas de trabalho á despesa! depois o enfiamento a duas pessoas é mais caro!
1º a colocar o tubo, depois é duas pessoas a enfiar cablagem?
Bem ou orçamento ou Despesa!
Mensagem por nelmindo » 11 abr 2018, 22:04
CAOR Escreveu:
11 abr 2018, 21:49
Não se pode dotar as canalizações de condutores, sem que as mesmas sejam cobertas com argamassa.
Ponto 522.8.1.1, da Portaria n.º 949 de 2006, diz o seguinte " — Os condutores e os cabos só devem ser enfiados nas condutas embebidas em roços nos elementos da construção após a colocação destas.".
Raminhos
Profissão: aprendiz eletricidade
Mensagem por Raminhos » 13 abr 2018, 22:37
nelmindo Escreveu:
11 abr 2018, 22:04
CAOR Escreveu:
11 abr 2018, 21:49
Bem, eu perante isto, pergunto quem é o Inspetor, que vai depois saber se os condutores foram enfiados antes ou depois da tubagem ser instalada.
O que pode acontecer no limite, é o Inspetor querer verificar se os condutores se podem retirar/enfiar de novo, sem o auxilio de uma retroescavadora, hehehe, o bom senso e as regras da boa arte tÊm de imperar na instalação deste tipo de tubagem, tal como de outro tipo qualquer de tubagem embebida.
Mensagem por nelmindo » 14 abr 2018, 16:50
Raminhos Escreveu:
13 abr 2018, 22:37
nelmindo Escreveu:
11 abr 2018, 22:04
CAOR Escreveu:
11 abr 2018, 21:49
Qual é o inspector que vai testar todas as tomadas e pontos luz, para verificar que falta o condutor de terra? Já deu a resposta: Bom senso...
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 1 visitante
