Bateria 48V para sistema de 24V
jol8485
Profissão: Informático
Mensagem por jol8485 » 12 jan 2018, 13:48
Como se encontra baterias de lithium a 48V mais baratas do que as de 24V, pergunto o que é necessário, para ligar um sistema fotovoltaico de 24V a uma bateria de 48V, e qual a eficiência das opções, conversor de tensão, MPPT, ... :?:
joao.pt
Profissão: Técnico
Agradecimento recebido: 119 vezes
Re: Bateria 48V para sistema de 24V
Mensagem por joao.pt » 12 jan 2018, 15:44
Conversor DC-DC é uma solução.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Profissão: Tecnico de Electronica
Enviou: 82 vezes
Agradecimento recebido: 45 vezes
Mensagem por LVirtual » 12 jan 2018, 16:22
nao sei se vai conseguir ou obter algum rendimento sequer, carregar uma bateria de 48 V a partir duma fonte de 24 Volts...
HJCruz
Aprendiz
Aprendiz
Profissão: Técnico de Electrónica/Inst. Eléctricas
Enviou: 20 vezes
Mensagem por HJCruz » 19 jan 2018, 13:28
Tem que ligar dois painéis em série. 24V+24V=48V
Atenciosamente,
HJCruz
joao.pt
Profissão: Técnico
Mensagem por joao.pt » 19 jan 2018, 14:20
HJCruz Escreveu:
19 jan 2018, 13:28
Isso não resolve o problema de carga da bateria de 48V.
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 2 visitantes
