Transformadores queimados!!!
pet
Mensagem por pet »
Boas pessoal,
Tenho uma instalação comercial que tem tido vários transformadores queimados, podem dar me dicas de quais as prováveis causas?
Agradecimento recebido: 215 vezes
Re: Transformadores queimados!!!
Como está a corrente? E as harmónicas?
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Mensagem por luisilva78 »
Mário Escreveu: 23 mai 2017, 19:59 Boas
Não se diz que tipo de transformadores são os que estão em causa. Eu lembrei-me de fontes de alimentação para iluminação a LED, mas não sei se será isso.
pet
Mensagem por pet »
Sim, são fontes de alimentação para iluminação LED. E quanto às correntes tenho por fase respectivamente 339A, 331A e 323A, até que me parece bem! Tenho também aproximadamente 50A no neutro. quanto aos harmónicos não tenho a menor ideia.
pet Escreveu: 24 mai 2017, 08:28 Sim, são fontes de alimentação para iluminação LED. E quanto às correntes tenho por fase respectivamente 339A, 331A e 323A, até que me parece bem! Tenho também aproximadamente 50A no neutro. quanto aos harmónicos não tenho a menor ideia.
Mede a tensão, mas podes ter o neutro "fraco" (50 Amp ?)
pet
Mensagem por pet »
As tensões andam na ordem dos 230V (228V, 229V, 228V). Não percebi essa do neutro "fraco"...
pet Escreveu: 24 mai 2017, 08:41 As tensões andam na ordem dos 230V (228V, 229V, 228V). Não percebi essa do neutro "fraco"...
Deves de medir a tensão composta e verificares se a tensão simples está correcta.
Como tens corrente na "casa" dos 300Amp., penso que tens um PT.
Como tens o neutro com 50 Amp. (e aqui estou a adivinhar, penso que mediste da mesma maneira no Q. geral) podes ter falta de neutro "fraco", ou seja;
Cargas desequilibradas aparentemente não há.
Se houver harmónica na 2ª em principio é falta de neutro "fraco".
Se as cargas forem em mono, podes ter o neutro mal calculado (quando há desequilíbrio na potencia)
Mede as harmónicas porque podem estar a entrar nos transformadores.
pet
Mensagem por pet »
Boas Mário,
A tensão composta ronda os 417V, 417V, 416V respectivamente. Não tenho PT, é um espaço comercial num shopping.
Tenho uma corrente de neutro com máximo de 89A.
Achas que a origem do problema poderá estar nos harmónicos?
pet Escreveu: 24 mai 2017, 15:30 Boas Mário,
Tens portinhola de 400 Amp?
Já fizeste o calculo da tensão composta (da que mediste) na raiz de 3? , é que dá 240V e não tens esses valores "(228V, 229V, 228V)" ou seja, o neutro está "fraco".
Se há muita electrónica pode haver harmónicas, e uma das coisas que faz é aquecer os transformadores.
pet
Mensagem por pet »
E como corrijo esse neutro "fraco", o que devo fazer?
pet Escreveu: 24 mai 2017, 20:24 E como corrijo esse neutro "fraco", o que devo fazer?
Como não sei de onde vem o neutro, vou dar uns palpites.
Um espaço num centro comercial a gastar só 300 Amp??? supermercado ????
Vê se há aquecimento do neutro.
Vê se o neutro está bem dimensionado.
O sistema é TN, correcto?.
Se este caso, é o que tens andado anteriormente, já montaste filtros?, qual a diferença na qualidade da energia?
