Cálculo de Icc min para quadros eléctricos
parreirajoao
Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos
Mensagem por parreirajoao » 12 dez 2014, 12:50
Hand made and home made.
Mas quando quiser saber o Icc logo a seguir ao transformador é simples:
Icc= (S*100)/(Uc*1,73*ucc%)
Pimenta Escreveu:
parreirajoao Escreveu:Não.
Gosto de fazer os cálculos à moda antiga e utilizo muitas vezes o equation do WORD, para os apresentar.
Tenho outras folhas de cálculo mais expeditas para os cálculos das Icc.
Ok! Eu também prefiro, mas como vi o esquema que colocou na 1º página pensei que pudesse ser de algum programa, por isso perguntei!
Pimenta
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Profissão: Eng. Electrotécnico
Mensagem por Pimenta » 12 dez 2014, 14:46
parreirajoao Escreveu:Hand made and home made.
Pimenta Escreveu:
Mais uma vez muito obrigado!
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho » 15 dez 2014, 11:17
nunca tinha visto isto.
estive a fazer para um armazém que tenho em projeto e para um quadro que fica longe tenho um Icc max = 1,4 kVA :!: :!:
este valor é aceitável :?: :?: :?:
quando se pede o Icc do quadros, devemos calcular apenas para o Iccmax ou também para os curto-circuito fase-neutro (Icc min) :?: :?: :?:
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho » 15 dez 2014, 20:15
Nelson Pinho Escreveu:nunca tinha visto isto.
Ninguém me pode ajudar?
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo » 15 dez 2014, 21:35
Nos quadros elétricos deve-se calcular a Icc máx. para dimensionar o PdC dos dispositivos de proteção do quadro elétrico. A Icc mín. ao nível do quadro elétrico serve para verificar se o dispositivo de proteção a montante atua num tempo adequado.
Quanto ao valor que refere de 1.4kA depende da instalação em causa, se aplicou bem as fórmulas de cálculo está correto e nesse caso o PdC mínimo de todos os elementos do quadro deve ser de 3kA que é o valor normalizado mínimo.
João Osvaldo Sousa
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho » 16 dez 2014, 00:13
joaoosvaldo Escreveu:Nos quadros elétricos deve-se calcular a Icc máx. para dimensionar o PdC dos dispositivos de proteção do quadro elétrico. A Icc mín. ao nível do quadro elétrico serve para verificar se o dispositivo de proteção a montante atua num tempo adequado.
mas nesse tenho 1,4kVA e noutro tenho por exemplo 8kVA :!: :?: :!: em algum está mal :?: :?:
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo » 16 dez 2014, 16:59
Só com esses dados não se pode dizer se está bem ou mal :!:
Em todos os quadros o valor da Icc é diferente a não ser que o tipo e comprimento das canalizações seja o mesmo. No caso dos 8kA o valor normalizado que deve escolher para o quadro é de 10kA.
João Osvaldo Sousa
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao » 16 dez 2014, 17:58
Mande-me os cálculos que eu verifico.
Você mistura kA com kVA. Normalmente os valores de curto circuito são apresentados em kA.
Mande-me os cálculos.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho » 16 dez 2014, 18:22
no meu caso eu tenho:
pt ao transformador- 400kVA
30000
LXV 2x(3x240)+2x120
l=9m
Transformador - Q.G.E
2x(3xLXAV 1x120)+LXAV 1x120
l=53m
Transformador - Q.AVAC
Cabo: LXAV 3x120+70
L=25m
qge - qp1
XV5G25mm
l=51m
qge - qp2
XV5G6mm
l=20m
qge - qp3
lsvav4x50mm
l=319m
agradecia a ajuda parreirajoao :!: :!: tem de se calcular para o Iccmax e Iccmin :?: :?: :?:
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho » 17 dez 2014, 22:55
sempre me pode ajudar parreirajoão :?: :?: :?:
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho » 22 jul 2016, 16:09
parreirajoao Escreveu:Falta a Scc a montante que eu considerei 500 MVA e a ucc% do trafo que eu considerei 4%.
Pimenta Escreveu:
parreirajoao Escreveu:Dê-me os dados que eu faço-lhe o cálculo e envio-lhe.
Pimenta Escreveu:
parreirajoao Escreveu:Sim.
A equação existe por todo o lado neste fórum. Procure por comprimentos máximos. Utilize para a situação mais desfavorável Im=10 x In.
"Parreirajoao", mas necessito de calcular o Icc de um quadro para um local industrial com PT. Tenho de fazer os cálculos desde o transformador correcto? Não posso aplicar a expressão que referiu, penso eu...
Muito obrigado pela sua disponibilidade...
Os dados que penso serem suficiente são os seguintes:
PT - Transformador
PT de 400kVA
30000/420V
Cabo: LXV 2x(3x240)+2x120
L=5m
Cabo: 2x(3xLXV 1x95)+LXV 1x95
L=88m
É suficiente?
boas tardes!!! neste ficheiro que criou, onde foi buscar os valores do cálculo do XL? Por exemplo o 0.09*0.088 no QGE? E porque é que esse é multiplacado por 1/2 e o QGBT por 1/3?
sakamoto
Profissão: estudante
Mensagem por sakamoto » 28 set 2017, 14:48
Duzia12 Escreveu:
10 set 2010, 14:59
Essa fórmula leva a valores elevados, porque não entra a reactancia indutiva, nem a Pcc a montante.
Corrente de Curto Circuito.xls
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 3 visitantes
