Para o calculo das Icc (maximas ou minimas) não necessita de saber a carga do circuito da rede de distribuição, basta saber o cabo e a proteção.luisilva78 Escreveu: ↑21 jun 2020, 22:11 Sim, já conhecia esse documento da EDPD. É útil se o ramal for de uso exclusivo desde o PT até à portinhola, caso contrário como se sabe qual é a secção do cabo? Como se sabe quantas instalações estão penduradas no mesmo cabo (para se tentar estimar a secção do cabo)? Como disse num dos primeiros post se a distância até ao PT for grande até se pode despresar a impedância do transformador e da linha de média, mas se não se souber com exactidão qual é a secção do cabo, nada feito.
Se for rede pública aérea, pode ser LXS 4x50+16 ou LXS 4x70+16. Se for rede pública subterrânea com armários de distribuição usa o LVAV 3x185+95. Os fusíveis de proteção a estes cabos são os que estão no PDF que enviei anteriormente.
Para os comprimentos dos cabos, podes usar o Google Earth para medir o comprimento das canalizações, usando o Street View para procurar o PT mais próximo, em traçados aéreos. Para traçados subterrâneos é muito dificil encontrar o PT, pelo que considero que do Armário ao PT são os 20 m das RTIEBT e do Armário ao edifício meço pelo Google Earth.
Quando fizerem o pedido de ligação à rede obterás dados mais concretos, pelo que poderás corrigir os Pdc dos quadros se houver uma colaboração entre projetista e instalador.
Certamente haverá formas mais corretas de resolver a situação, mas permite resolver a falta de informação.
