Projeto com produção fotovoltaica
Gil82
Mensagem por Gil82 »
Estou em mãos com um projeto de uma moradia com 41,4kVA onde o Cliente pretende deixar pré-instalação para painéis fotovoltaicos para venda ou consumo próprio (ainda não decidiu). Nestes casos é usual instalar uma P100 PC/P e duas caixas de contador.
Para venda será passar a produção depois de retificada pelo contador e pela P100.
No entanto para autoconsumo quais as soluções que existem? Estou a pensar na questão de instalação de baterias para consumo não instantâneo e depois a ligação destas à instalação (Quadros Elétricos e circuitos de utilização).
Alguém me pode dar umas luzes ou soluções que já tenha executado?
Cumps!
migjac
Enviou: 6 vezes
Re: Projeto com produção fotovoltaica
Mensagem por migjac »
A única coisa que tem de fazer é deixar um disjuntor de reserva no quadro.
A contagem de energia que será entregue á rede será feita pelo contador que mede o consumo, pois será bidirecional.
A questão da bateria, a mesma será ligada diretamente ao inversor. Não esquecer que se quiser ligar uma bateria o inversor terá que ser hibrido.
