Sistema de CCTV
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Sistema de CCTV
Mensagem por Nelson Pinho » 28 abr 2016, 23:57
Boa noite!
Venho pedir a vossa ajudar...que tipo de câmaras de vigilância constumam colocar nos vossos projetos para edifícios de armazéns ou escritórios...que sistema de gravação está associado a essas câmaras???
joao.pt
Profissão: Técnico
Agradecimento recebido: 113 vezes
Re: Sistema de CCTV
Mensagem por joao.pt » 29 abr 2016, 17:17
A tecnologia usada depende sobretudo do valor a gastar. Já existe cablagem? Coaxial ou pares de cobre?
Quanto a gravação, por norma usam-se um DVR/NVR, embora se possa recorrer às nuvens (cloud) ou a servidores (NAS).
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: Sistema de CCTV
Mensagem por Nelson Pinho » 29 abr 2016, 18:14
joao.pt Escreveu:A tecnologia usada depende sobretudo do valor a gastar. Já existe cablagem? Coaxial ou pares de cobre?
Ainda não existem tubagens, estava a pensar utilizar tudo com cabo UTP... a consultar os catálogos da legrand, na imagem que submeto em anexo, quando referem (cabo UTP máx 300m VÍDEO+12Vdc), querem referir que o próprio cabo UTP transmite o vídeo e alimenta as câmaras em PoE certo??? não há necessidade de colocar outro cabo certo??
joao.pt
Profissão: Técnico
Re: Sistema de CCTV
Mensagem por joao.pt » 29 abr 2016, 18:24
Sim, não deverá existir necessidade de passar mais nada para além do UTP (ver especificações do material).
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: Sistema de CCTV
Mensagem por Nelson Pinho » 29 abr 2016, 18:49
Nelson Pinho Escreveu:
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: Sistema de CCTV
Mensagem por Nelson Pinho » 29 abr 2016, 18:50
Qual a diferença entre o sistema 1 e 2??? de 200m para 300m???
joao.pt
Profissão: Técnico
Re: Sistema de CCTV
Mensagem por joao.pt » 29 abr 2016, 21:17
Esquece video baluns, ou usas coaxial + alimentação ou UTP (+ alimentação (facultativo)).
A diferença das distâncias deve-se provavelmente à potência dos video baluns utilizados.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: Sistema de CCTV
Mensagem por Nelson Pinho » 01 mai 2016, 10:24
joao.pt Escreveu:Esquece video baluns, ou usas coaxial + alimentação ou UTP (+ alimentação (facultativo)).
Mas porque não?o esquema que a imagem mostra funciona sem os vídeo baluns???ou será que na imagem os baluns só estão lá porque as câmaras não são PoE???
Que outras marcas aconselham???
joao.pt
Profissão: Técnico
Re: Sistema de CCTV
Mensagem por joao.pt » 01 mai 2016, 11:41
Os video baluns usam-se quando o cabo disponível é UTP e não se recorre a câmaras IP.
Marcas há imensas e para todas as gamas de material mas Bosch, Samsung, Sony, LG e Panasonic estarão no topo juntamente com outras. Depois tens Hikvision, Vivotek, Avtech, etc que estarão a meio da tabela. Tens ainda o material sem marca e de marcas asiáticas que vão do meio até ao fim da tabela.
Material de CCTV da Legrand não conheço por isso não posso dar opinião.
Kykoo
Re: Sistema de CCTV
Mensagem por Kykoo » 05 mai 2016, 22:30
O sistema apresentado é um sistema de tipologia analógica, com transmissão de vídeo por par entrançado (UTP), em vez de se recorrer ao cabo coaxial + cabo de alimentação.
Não tem nada haver com Poe... Isso é para tipologia IP e onde o comprimento máximo não pode exceder os 100 metros!
A diferença entre o esquema 1 e o esquema 2, reside essencialmente em que, no 2 as camaras interligam directamente numa unidade que é uma fonte de alimentação + conversor UTP (aka Balun) integrado, onde depois tem outputs de video para o DVR.
Não sou tão relutante quanto ao uso de baluns quanto o amigo João, até porque se tivermos em conta o factor económico do cliente e com distancias superiores a 100 metros e em tipologia IP temos de recorrer a extensores de sinal, switchs, etc... Com baluns resolve-se o problema!
O balun serve para ajustar a impedância do cabo UTP (100 ohms), para o coaxial que é de 75 ohms...
Tudo depende da arquitectura do sistema, preço e qualidade! As marcas por si só não falam por si, pois quase todas elas têm gama de entrada, medium level e profissional. Haja ponderação, análise criteriosa das especificações do equipamento e bom senso de aplicação!
Se quiser apresentar mais detalhes do seu projecto terei todo o gosto em ajudar! ;)
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 2 visitantes
