Rede de terras (PT + Gerador)
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho » 16 mai 2018, 21:56
olé pessoal do fórum ....
uma questão de uma obra que me pediram ajuda na fiscaliazção...
um edifício com pára-raios, pt e gerador. O edifício terá de ter uma terra de proteção e depois o PT tem uma terra de serviço própria (<20 ohm e afastada da terra de proteção em pelo menos 20 metros) e o gerador outra terra de serviço própria (<20 ohm e afastada da terra de proteção em pelo menos 20 metros) ????
Barros21
Profissão: Electrotécnico
Agradecimiento recebido: 1 vez
Re: Rede de terras (PT + Gerador)
Mensagem por Barros21 » 17 mai 2018, 01:02
Pelo que diz percebe-se que o esquema de aterramento a implementar é o TT, neste caso para fácil análise e fiscalização entenda da seguinte forma:
Os terras de serviço (neutros) do gerador e do PT constituem um conjunto (normalmente ligados a uma barra de terra, terra de serviço do edifício);
Os terras de protecção (massas) do PT e do gerador constituem outro conjunto (normalmente ligados a outra barra de terra, terra de protecção do edifício).
Estes dois conjuntos (normalmente duas barras principais de terra) devem ser ligados aos eléctrodos de terra do edifício (fundação), distanciados um do outro de 20 m. A resistência de terra de cada conjunto não deverá exceder 20 ohm.
O condutor de descida do para-raios deverá ligar directamente o(s) eléctrodo(s) de terra do edifício, um outro conjunto.
Um abraço!!!
dsrsantos
Profissão: Projectista
Enviou: 8 vezes
Agradecimiento recebido: 23 vezes
Mensagem por dsrsantos » 17 mai 2018, 08:55
Nelson Pinho Escreveu:
16 mai 2018, 21:56
Nestes casos entendo que essa questão era para ser colocada ao projectista, se não vem bem explicita no projecto de execução. Até que a rede de terras é um dos elementos do projecto simplificado. Se até aqui por vezes era um pouco esquecida, actualmente não o pode ser.
Ou há terra única, com menos de 1ohm e liga tudo lá, ou tem 5 terras: T.S.PT, TS. Gerador, T.P. PT, T.P. Gerador, T. das instalações, onde liga também o pára-raios.
Gostava de ter argumentos para poder partilhar as terras entre o gerador e o PT. Já tive "n" casos em que a DGEG obrigou a separar as terras do gerador em instalações existentes...
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho » 17 mai 2018, 11:28
dsrsantos Escreveu:
17 mai 2018, 08:55
16 mai 2018, 21:56
Bom dia... gratos pela informação que me deram!
Em relação à terra de serviço do PT e do Gerador, percebo.
Agora em relação à TP do Gerador, TP do PT e terra das intalações não pode ser a mesma?
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho » 19 mai 2018, 10:03
ninguém que me possa esclarecer melhor????
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho » 23 mai 2018, 22:15
ninguém que me possa esclarecer melhor sff????
torrado
Mensagem por torrado » 06 jun 2018, 00:49
17 mai 2018, 11:28
dsrsantos Escreveu:
17 mai 2018, 08:55
16 mai 2018, 21:56
O assunto deve ser esclarecido com o projetista.
É habitual fazer-se uma terra de protecção comum e duas terras de serviço independentes, uma para PT e outra para gerador. Mas depende de muitas coisas. Pex se for alimentação com um PT aéreo tipicamente a terra de protecção é separada da terras das instalações de utilização... Outro cenário tipico é a colocação de geradores em instalações existentes, habitualmente dá confusão com as terras... Não acredito que se consigam fazer tantas terras independentes (5 no caso acima), na verdade acabam por ficar confundidas. Não é boa politica colocar 20Ohm pois fica à pele e pode falhar logo após o 1º ano de utilização das instalações.
