controlo remoto por gsm
rexworld
Mensagem por rexworld »
Boa noite
Alguem conhece ou tem algum equipamento que faça o indicado.
Precisava de abrir um portão eléctrico, apenas telefonando para um dispositivo.
cumrpimentos,
JO
Ordep1
Enviou: 7 vezes
Re: controlo remoto por gsm
Mensagem por Ordep1 »
Dá uma olhada no link seguinte:
http://www.imparset.pt/GSM_Portao.htm
Nota:
- Informo que nada tenho a haver com empresa indicada anteriormente.
A mesma foi localizada na Internet com uma pesquisa no Google.
Cumps,
Ordep1
rexworld
obrigado
JCarreira
Mensagem por JCarreira »
olá,
ja existe no mercado dispositivos que fazem isso mas são caros, muito caros. Mas como eu ja fiz uma coisa dessas aqui vai.
telemovel velho mas a funcionar.
fonte de 3.8v estabilizada de preferência (normalmente)
transistor
relé 5v
Ligar é facil o segredo- ligas o transistor no buzzer do tlm para fazer atracar o relé que vai dar o impulso ao portão, no soft do tlm configuras um grupo por explo familia onde vais colocar os n.ºs que podem abrir o portao e atribuis um toque, todos as outras opçoes de som do tlm sem som. Para ele não abrior e fechar indesejadamente.
Espero ter ajudado cump.
Rocha_28359
Mensagem por Rocha_28359 »
[quote="JCarreira"]olá,
O colega JCarreira por acaso não tem um esquema electrico.
Vi o Post e fiquei muito curioso neste assunto
Pedro Rocha
Rocha
JCarreira
olá se já alguem fez e para eu nao ter trabalho, encontrei este esquema já feito, neste caso o circuito e biestavel, para o caso do portao so precisa do impulso ou seja monoestavel, retira o segundo transistor ao circuito. de qualquer forma nesta pagina tem ainda mais informãção para ficar mais avontade no assunto.
http://eduardopaulo.no.sapo.pt/telecoma ... 0comum.htm
outra opção é procurar um relé de 3v, o que não é facil de encontrar e ai ainda fica mais simplificado o circuito pois pode ligar directamente ao buzzer.
rexworld
Obrigado JCarreira
asena
Mensagem por asena »
O que acontece qd o telemovel recebe uma mensagem de publicidade ?
JCarreira
nada, só toca para o n.º do grupo que escolhermos..........
rexworld
olá JCarreira
Pode dar-me exemplo da refª de um relé a usar no esquema do eduardopaulo.no.sapo.pt?
Qual relé usar? de 5v?
obrigado e cumprimentos,
JO
