Dúvida nas RTIEBT (801.5.6.2)
Desde já o meu obrigado pelo tempo dispensado, ao consultar as RTIEBT, nomeadamente a 801.5.6.2, surgiu-me uma dúvida pois a mesma refere que "Todos os circuitos devem ser dotados de condutor de protecção,..." a minha dúvida é mesmo o circuito de uma ligação de lâmpada simples? Pois os casquilhos por norma não tem onde ligar o fio de terra.
A situação é mesmo essa colocar um fio de terra mesmo não sendo possível ligar?
Atentamente,
Emanuel Soares
Atentamente,
Emanuel Soares
Re: Dúvida nas RTIEBT (801.5.6.2)
Sim, o condutor de protecção deve estar em todos os circuitos, sejam eles de tomadas ou de iluminação.
- Enviou: 31 vezes
Na minha opinião, se está lá escrito todos, quer dizer todos. Se dissesse "todos, excepto os circuitos de iluminação que alimentam apenas uma lâmpada", essa situação já dispensava a utilização de condutor de protecção.
Obrigado pela rapidez na resposta, mas para que servirá o condutor de protecção se não existir contactos de terra, nomeadamente nos casquilhos das lâmpadas? Isola-se o fio de terra e deixa-se "pendurado"? Se assim for torna-se um tanto ou quanto incongruente.
Atentamente,
Emanuel Soares
Atentamente,
Emanuel Soares
Boasalho Escreveu: ↑21 set 2017, 20:01 Obrigado pela rapidez na resposta, mas para que servirá o condutor de protecção se não existir contactos de terra, nomeadamente nos casquilhos das lâmpadas? Isola-se o fio de terra e deixa-se "pendurado"? Se assim for torna-se um tanto ou quanto incongruente.
Atentamente,
Emanuel Soares
O problema é que hoje é apenas um casquilho com lâmpada, mas amanhã poderá ser outro qualquer tipo de iluminação que não da classe II e logo vai precisar de ligação de terra, e depois o cliente não sabe, e não vai chamar o eletricista para passar uns metros de fio de terra.
Dai a obrigatoriedade de todos os circuitos terem de ter condutor de terra.
- Agradecimento recebido: 194 vezes
Os equipamentos de classe II, por definição não precisam de terra. Há armaduras que são do tipo classe II, segundo o fabricante. Se tentar ligar o condutor a alguma parte metálica que por lá encontre internamente, estará a adulterar a classificação do fabricante.alho Escreveu: ↑21 set 2017, 20:01 Obrigado pela rapidez na resposta, mas para que servirá o condutor de protecção se não existir contactos de terra, nomeadamente nos casquilhos das lâmpadas? Isola-se o fio de terra e deixa-se "pendurado"? Se assim for torna-se um tanto ou quanto incongruente.
Atentamente,
Emanuel Soares
No entanto, a quando da estudo/projeto/electrificação das instalação, por vezes é impossível saber qual o equipamento final que irá existir na extremidade da instalação, logo instala-se sempre condutor de terra, independentemente de o usar ou não depois nas ligações!
Exemplo do espelho com iluminação dos wcs, junto ao lavatório.
- Enviou: 133 vezes
Bom dia a todos,
Uma questão sobre condutores, mas fora do âmbito do tópico....
No caso de ter que fazer uma puxada de uma ficha trifásica, mas dispondo apenas de um condutor com 4 fios (preto, castanho, cinzento e terra). As ligações que fiz foram: ligar todas as fases, nas cores correspondentes, e a terra no neutro do condutor inicial. Procedi bem? Devo colocar alguma marcação no cabo? Se sim, qual?
O resultado final foi que fiquei com uma "puxada" trifásica sem terra! Só por isto já não está correcto o trabalho, certo?
Boasedeluz Escreveu: ↑22 set 2017, 12:32 Bom dia a todos,
Na verdade a puxada que fez tem terra, se o condutor inicial estiver ligado a terra, agora não está regulamentar porque nessa puxada ligou o condutor azul no verde amarelo já existente.
- Enviou: 11 vezes
Enfitar o cabo para a cor correspondente do neutro. (azul) Atenção ao tipo de utilização da tomada e à instalação a montante.
- Enviou: 133 vezes
Relendo esta mensagem decidi esmiuçar a mesma. No condutor de 4 fios que liguei na ficha trifásica, a terra que tenho é uma terra de serviço. É a essa terra que te referes?
Sim, o condutor inicial tenho os dois tipos de terra mais as três fases. Sendo assim no final estou apenas a utilizar a terra de serviço, perdendo a terra de protecção. Estou a pensar bem?.... se o condutor inicial estiver ligado a terra
- Enviou: 133 vezes
Devo enfitar o cabo nas suas extremidades? Com fita isoladora azul!?SilviaLopes Escreveu: ↑29 nov 2017, 16:52 Enfitar o cabo para a cor correspondente do neutro. (azul) Atenção ao tipo de utilização da tomada e à instalação a montante.
- Enviou: 11 vezes
Se a terra do cabo foi ligado ao neutro da disjuntor sim.edeluz Escreveu: ↑30 nov 2017, 09:38Devo enfitar o cabo nas suas extremidades? Com fita isoladora azul!?SilviaLopes Escreveu: ↑29 nov 2017, 16:52 Enfitar o cabo para a cor correspondente do neutro. (azul) Atenção ao tipo de utilização da tomada e à instalação a montante.
Pelo que percebi o cabo é um 4GQQCoisa? Logo 3 fases mais terra, no entanto a terra foi ligado ao neutro da protecção correto? Logo deverá ter a cor do neutro.
Se está com dúvidas coloque 5G, terra + neutro e resolve (atenção se a tomada trifásica tem terra ou não, penso que existem sem terra)
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Enviou: 83 vezes
e agora pergunto eu, essa tomada é para alimentar o que?
os motores trifasicos nao costumam precisar de neutro na maioria das vezes.
se for apenas para ter uma tomada trifasica para alimentar um aparelho qualquer é bom que tenha terra mais neutro.
e sim ha tomadas trifasicas de 3 polos + 1, agora é uma questao de escolha do que se liga no polo extra.
mas o fio que se ligar no polo extra deve mesmo ter a cor do fio que saiu do quadro.
senao me engano ha qualquer coisa escrita acerca disso nos regulamentos das instalaçoes electricas.
comprar por comprar cabo para fazer uma extensao trifasica que se compre o que tiver as cores adequadas ao que queremos fazer com a tomada.
pode-se sempre "assapateirar" as nossas extensoes caseiras, mas isso é para aqueles que gostam de se titularem "electropedreiros" ou amantes da bricolage do aki.
se queremos ser Electricistas Doutores Engenheiros, pelo menos temos que fazer as coisas de acordo com as regras dos doutorandos, ou apenas licenciados... pois...
elder para que queres tu a tomada trifasica?
