alteração de localização de contador
SBF
Enviou: 16 vezes
Mensagem por SBF »
Boa noite a todos
qual a obrigatoriedade de passar um contador que está dentro de casa para o muro exterior?
não se trata de uma remodelação da habitação mas apenas de uma alteração do ramal (de monofásico para trifásico a 6.90kVA)
o actual contador está junto ao quadro que já não tem espaço para alojar muitos mais disjuntores pelo que é necessário mudar o contador de sitio e o ideal é para o exterior da habitação mas junto à porta de entrada.
Contactado um técnico que visitou o local informou que teria de passar o contador para o muro exterior, sob pena de futuramente durante uma inspecção ser obrigado a fazê-lo.
Será mesmo assim?
Gil82
Re: alteração de localização de contador
Mensagem por Gil82 »
Se vai alterar o tipo de instalação de monofásico para trifásico, vai ser alterada a instalação mesmo sem aumento de potência. Penso que seja por isso que queiram depois solicitar uma inspeção.
A alteração é porque vai instalar algum equipamento trifásico?
Cumps!
Mario Lopes
Mensagem por Mario Lopes »
Viva,
Já agora a pergunta, porque alterar de trifásico para monofásico. A não ser que tenha cargas trifásicas vai ficar prejudicado.
Segundo, não irá necessitar de inspecção. Pelo novo D. lei até 10,35 Kva esta isenta da mesma. Basta o termo do técnico responsável.
Terceiro, se necessita de espaço peça a alteração do contador para os novos, e ai poderá prescindir do limitador da EDP. Já ganha uns 10 cms de espaço. Presumo que tenha um nicho em madeira onde estão alocados todos os equipamentos.
Mário Lopes
SBF Escreveu: 22 abr 2018, 00:55 Boa noite a todos
Será mesmo assim?
Passar de mono para tri para 6.9Kvas 400V/10A isto para uma habitação, significa que nada vai funcionar, deve haver aqui algo errado ou falta de informação, que se o processo avançar vai dar barracada.
SBF
Enviou: 16 vezes
Mensagem por SBF »
Gil82, Mário Lopes: a necessidade do trifásico justifica-se com a instalação de um compressor trifásico.
e a potência de 10.35 kVA está abrangida pela dispensa de inspecção?
Energy: acredito que sim, mas é precisamente por querer ter informação correcta que aqui estou. contactei a EDP, um electricista que já visitou o local e as entidades inspectoras actualmente autorizadas a pedir esclarecimentos ninguém sabe dizer preto no branco o que posso fazer e como, o que me deixa na dúvida de fazer errado e depois ter de desfazer e refazer de novo. Ninguém se compromete com um esclarecimento claro e objectivo.
Entre as opções mais caras e complexas já ouvi de tudo, desde de que tenho de alterar o contador para o muro e refazer tudo (separar o circuito da iluminação das tomadas, fazer instalação de telecomunicações, por exemplo) ou simplesmente requerer a alteração e deixar o resto como está que já cumpre os mínimos (tomadas com cabos de 2,5mm2 e ligação à terra com disjuntores diferenciais. só as derivações para a iluminação se mantém com cabos de 1,5mm2.
Ninguém esclarece nada em condições e quanto mais se procura informação junto de outras entidades maior é a confusão, isto quando se dignam responder.
Daí ter recorrido a este fórum.
SBF Escreveu: 25 abr 2018, 10:45 Gil82, Mário Lopes: a necessidade do trifásico justifica-se com a instalação de um compressor trifásico.
Porque razão não compra compressor monofásico, e assim pouco ou nada tem a mexer na instalação.
Ao aumentar a potencia numa instalação antiga de uma habitação unifamiliar que penso seja o seu caso, vai ter vários encargos, começando pelo reforço de ramal, colocação de toda a instalação existente de acordo com as RTIEBT, etc, etc.
No caso de ser uma habitação unifamiliar até 10.35Kvas não necessita de Inspeção, no entanto fica sujeito a uma auditoria que pode acontecer a qualquer momento por parte da DGEG, por isso nada de facilitar.
No que diz respeito às telecomunicações, nada tem que mexer, a não ser que o queira também fazer.
SBF
Enviou: 16 vezes
Mensagem por SBF »
Energy:
um compressor monofásico não tem as caracteristicas que pretendo.
em que consistem essas auditorias da DGEG? em que se distinguem das inspecções para certificação?
SBF Escreveu: 25 abr 2018, 19:44 Energy:
Que eu saiba ainda não estão no terreno, mas estão previstas, logo podem acontecer, e devem consistir na verificação do cumprimento das RTIEBT.
Se é uma habitação unifamiliar e com oficina, deve pedir no mínimo 10.35Kvas 400A/15A, ou 13.8Kvas 400A/20A tudo dependendo dos equipamentos que possa ter ligados em simultâneo.
SBF
Enviou: 16 vezes
Mensagem por SBF »
Mario Lopes Escreveu: 24 abr 2018, 16:37 Viva,
Mário Lopes
Bom dia
uma dúvida sobre isto: o que determina a existência de inspecção para certificação? a potência máxima permitida pelo ramal ou a potência contratada?
Gil82
É sempre a PMA.
Cumps!
