Equivalência kVA vs. A
SBF
Enviou: 16 vezes
Mensagem por SBF »
Encontrei um apontamento que pedi à EDP há uns anos, que relaciona kVA com A.
Penso que é útil, pois na factura vem uma unidade (kVA) e nos disjuntores aparece em Ampére.
MONOFÁSICO (1 fase a X Ampéres)
Potência Contratada (exibida na factura em kVA)/Potência correspondente em Ampéres
1.15 kVA -> 5 A
2.30 kVA -> 10 A
3.45 kVA -> 15 A
4.6 kVA -> 20 A
5.75 kVA -> 25 A
6.9 kVA -> 30 A
10.35 kVA -> 45 A
TRIFÁSICO (3 fases a X Ampéres cada)
6.9 kVA -> 3*10 A
10.35 kVA -> 3*15 A
13.8 kVA -> 3*20 A
17.25 kVA -> 3*25 A
20.7 kVA -> 3*30 A
27.6 kVA -> 3*40 A
34.5 kVA -> 3*50 A
41.4 kVA -> 3*60 A
ruirego
Re: Equivalência kVA vs. A
Mensagem por ruirego »
P=VxI <=> I=P/V
I=1,15kVA/230V=5A
I=2,30kVA/230V=10A
I=6,90kVA/230V=30A
cumprimentos,
ruirego
luisilva78
Profissão: Engenheiro
Enviou: 34 vezes
Agradecimento recebido: 79 vezes
Mensagem por luisilva78 »
ruirego Escreveu: 13 mai 2017, 22:14 P=VxI <=> I=P/V
I=1,15kVA/230V=5A
I=2,30kVA/230V=10A
I=6,90kVA/230V=30A
P não é utilizado para denotar potência aparente, mas sim para representar potência activa. Por outro lado, a potência activa não tem como unidade o VA, mas sim o W.
ruirego
corretíssimo!
pus assim para simplificar uma vez que no residencial como não pagamos relativa o fator potência é 1, logo P=S.
cumprimentos,
ruirego
luisilva78
Enviou: 34 vezes
Por não pagar, não quer dizer que não exista. Se existe, não se pode dizer que o factor de potência seja igual a 1.
roadwolf
Mensagem por roadwolf »
1.15 kVA ou 1150 Watts : 230V= 5A
2.30 kVA ou 2300 Watts : 230V= 10 A
3.45 kVA ou 3450 Watts : 230V= 15 A
4.6 kVA ou 4600 Watts : 230V= 20 A
5.75 kVA ou 5750 Watts : 230V= 25 A
6.9 kVA ou 6900 Watts : 230V= 30 A
10.35 kVA ou 10350 Watts : 230V= 45 A
6.9 kVA ou 6900 Watts : 690V= 10 A
10.35 kVA ou 10350 Watts : 690V= 15 A
13.8 kVA ou 13800 Watts : 690V= 20 A
17.25 kVA ou 17250 Watts : 690V= 25 A
20.7 kVA ou 20700 Watts : 690V= 30 A
27.6 kVA ou 27600 Watts : 690V= 40 A
34.5 QkVA ou 34500 Watts : 690V= 50 A
41.4 kVA ou 41400 Watts : 690V= 60 A
Aprendiz e interessado pela área de electricidade com uma formação modular de 100horas em electricidade e circuitos eletromecânicos
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagem por Faiante »
Bom dia amigos gostava de vos colocar aqui uma pergunta sobre qual a diferença entre KW e KVA.
Cptos
JAG
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
Faiante Escreveu: 09 ago 2020, 14:05 Bom dia amigos gostava de vos colocar aqui uma pergunta sobre qual a diferença entre KW e KVA.
Cptos
JAG
Dimensionalmente representam a mesma coisa. Ambas são unidades de potência elétrica.
kW quantifica a potência ativa (P) ou seja, a potência que é utilizada para realizar trabalho.
Para quantificar a potência elétrica para gerar os campos elétricos é utilizada a unidade kVar, ou potência relativa (Q) .
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Muito obrigado amigo "lcmmonteiro"
O amigo descrimina e bem toda a parte teórica da diferença entre KW e KVA. Todavia, tanto eu como todos os amadores de eletricidade, o que
gostaríamos de ver descrito seria a parte prática dessa diferença.
Cptos
JAG
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Para aqueles que estudam ou trabalham nas áreas de reparação em sistemas eletricos já conhece estas unidades de medida KVA e Watt uma vez que são parte integrante do sistema internacional de unidades SI.
A unidade KVA é uma importante unidade de medida nos geradores que ajuda a descobrir a potência ideal para que este equipamento consiga cumprir a exigência energética.
kVA, Volt e Watts são utilizados no mercado para especificar as características técnicas de produtos eletrônicos, e que ajudam muito o consumidor no momento de comparar o equipamento com o outro.
Abordando agora o tema no seu núcleo.
Todo o motor elétrico precisa de dois tipos de energia para trabalhar – a ativa e a reativa.
A energia ativa (W) mede a potência do trabalho útil desenvolvido pelo equipamento (nível de aquecimento e atritos entre as peças que compõem a estrutura do motor.)
Já a energia reativa (var) mede a energia não utilizada pelo equipamento em si, porém é consumida para formar os campos magnéticos fundamentais para manter seu funcionamento. A soma das energias ativa e reativa dá o resultado do kVA.
De acordo com o Sistema Internacional de Medidas (SI), o kVA (quilovoltampere) corresponde a 10³ voltamperes (VA), que por sua vez, determina o valor aproximado de uma fonte motriz de geração de energia.
Na forma decimal, 1 kVA é igual a 1.000 VA.Já o VA é o valor de potência resultante entre a tensão (V) e corrente elétrica (A)
Sendo assim, a fórmula utilizada para calcular o kVA é a seguinte;
kVa: VA² = W² + var²
Em resumo, as unidades de medidas importantes para o cálculo de potencial elétrico são:
VA = Expressa a potência aparente de uma fonte geradora de energia
Potência (W) = Grandeza que especifica a quantidade de energia é transformada para realização de algum trabalho por tempo determinado;
Tensão (Volts) = É utilizada para descobrir a tensão elétrica do equipamento. Um volt é igual ao índice do potencial de transmissão de energia (medido em joule) dividido pela carga elétrica (representada por Coulombs).
O cálculo do kVA é imprescindível na etapa do dimensionamento do gerador de energia e instalações elétricas mais complexas, uma vez que somente assim será possível avaliar as condições ideias que o gerador conseguirá operar e o melhor modelo para ser adquirido, como por exemplo, o tipo e quantidade de equipamentos eletrônicos conectados ao gerador e estruturas elétricas em prédios comerciais e demais estabelecimentos de grande, médio e pequeno porte.
Aproveitando este tópico penso que seria uma mais valia para o fórum criar uma secção com tutoriais que todos nos poderíamos contribuir por forma a prestar uma informação séria e Capaz de dar resposta a todo o tipo de perguntas.
Corleone
Re: Equivalência kVA vs. KW
Mensagem por Corleone »
Bom Dia,
A explicação de "lcmmonteiro"está mais do que perfeita, contudo, penso que o que o colega "Faiante" pretendia era uma descrição básica e prática da relação entre esses dois valores, ou seja KVA e KW, efetivamente na maioria dos consumidores residenciais (torradeiras, fogões, aquecedores, etc), a potência utilizada é toda consumida, contudo, se incluirmos motores, por exemplo de máquinas de lavar roupa, já não é a mesma coisa e temos alguma potência, reativa, medida em Var. Para o calculo da potência, por exemplo, de um gerador para consumo residencial, o valor de de KVA deverá ser dividido por 1.25 (média), ou seja para 10 KVA, o valor fornecido será de 8 KW, ou seja aprox. 35 Amperes (tensão de 230 V), penso que era isto que Faiante gostaria de saber. Cumpts.
alex1977
Enviou: 5 vezes
Mensagem por alex1977 »
Posso por interruptor de 63 amperes trifasico para potencia 34.5
luisilva78
Enviou: 34 vezes
alex1977 Escreveu: 24 mai 2021, 17:54 Posso por interruptor de 63 amperes trifasico para potencia 34.5
Caro alex1977, veja o post inicial deste tópico:
SBF Escreveu: 28 mar 2017, 20:05 (...)
6.9 kVA -> 3*10 A
10.35 kVA -> 3*15 A
13.8 kVA -> 3*20 A
17.25 kVA -> 3*25 A
20.7 kVA -> 3*30 A
27.6 kVA -> 3*40 A
34.5 kVA -> 3*50 A
41.4 kVA -> 3*60 A
spiridon.paul
Mensagem por spiridon.paul »
Tenho uma diagrama de alimentadores de um condómino d e16 vivendas.
O pma de cada uma esta estabelecido pelo projetista em 13.8 KVA em Monofásico.
A ERedes consegue aceitar este tipo de ramal?
spiridon.paul
spiridon.paul Escreveu: 23 mar 2023, 01:23 Boa tarde,
Voltar para “Tabelas”
