Dúvida disjuntor 16A ou 20A
boas,
Nuns anexos tenho um frigorífico, uma maq lavar, uma de secar e ainda um termo-acumulador de 1800w.
Os anexos apenas têm um cabo unifilar de 2.5mm para alimentar tudo.
Claro que nunca estão todos em simultaneo em funcionamento, mas podem estar 2 ou 3..
A minha dúvida está em colocar um disjuntor de 16A ou 20A para evitar que o cabo derreta?
Já tentei passar outro cabo de 4mm, mas é muito complicado...
obg
obg
- Oficial
Re: Dúvida disjuntor 16A ou 20A
É assim o cabo de 2,5 mm^2 pode ser protegido por 20 A. No enetanto as tomadas são de in=16 A logo se fizer derivações da mesma com ficha trifásica, pode o consumo ser superior a 16 A e queimar a tomada, motivo pelo que no geral In=16 A e não de 20 A, agora cada caso é um caso e cada um tem de analizar, se cada máquina está só numa tomada pode aumentar para 20A, mas...
Nos anexos tenho 4 fichas (uma para cada aparelho) vindas de um pequeno quadro, tudo com fio de 2.5mm
A minha dúvida está no fio que leva para lá a energia (cerca de 15m) poder aquecer e derreter.
À entrada desse mini quadro tenho é duvidas se posso por disjuntor de 20A ou de 16A.
são 4 tomadas.
Queria saber mesmo isso, que o fio de 2.5mm aguenta até 20A.
obrigado.
obrigado.
Dependendo do método de referencia, do nº de cabos, do tipo de isolamento, da distancia, pode ir até 36A ou 32A se dois ou três condutores carregados, pelo método de referência E,F ou G se cobre e XLPE, ver Regras técnicas Quadro 52-C11zimzurelho Escreveu:são 4 tomadas.
obrigado.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Segundo percebi trata-se de uma Moradia pelo que esses métodos de referência não se aplicam (penso que na Moradia a canalização não é em esteira). Se a canalização é em tubo embebido nos elementos da construção o método de referência a aplicar é o B. Desta forma e para o método de referência B a corrente admissível para os condutores de 2.5mm2 (H07V-U, penso ser estes os que existem na instalação) é de 24A (condutores de cobre e com isolamento a PVC) para uma canalização monofásica (2 condutores carregados).mpinto Escreveu:Dependendo do método de referencia, do nº de cabos, do tipo de isolamento, da distancia, pode ir até 36A ou 32A se dois ou três condutores carregados, pelo método de referência E,F ou G se cobre e XLPE, ver Regras técnicas Quadro 52-C11zimzurelho Escreveu:são 4 tomadas.
obrigado.
Ou seja, em termos de proteção da canalização podia utilizar o disjuntor de 20A mas não deve é devido ao que já foi referido porque o In das tomadas é de 16A.
João Osvaldo, não tome a minha interveção como uma chamada de atenção nem estou a desdizer o que disse, simplesmente, procurei dizer apenas que depende de vários factores e apontei o limite máx.joaoosvaldo Escreveu:Segundo percebi trata-se de uma Moradia pelo que esses métodos de referência não se aplicam (penso que na Moradia a canalização não é em esteira). Se a canalização é em tubo embebido nos elementos da construção o método de referência a aplicar é o B. Desta forma e para o método de referência B a corrente admissível para os condutores de 2.5mm2 (H07V-U, penso ser estes os que existem na instalação) é de 24A (condutores de cobre e com isolamento a PVC) para uma canalização monofásica (2 condutores carregados).mpinto Escreveu:Dependendo do método de referencia, do nº de cabos, do tipo de isolamento, da distancia, pode ir até 36A ou 32A se dois ou três condutores carregados, pelo método de referência E,F ou G se cobre e XLPE, ver Regras técnicas Quadro 52-C11zimzurelho Escreveu:são 4 tomadas.
obrigado.
Boaszimzurelho Escreveu:Nos anexos tenho 4 fichas (uma para cada aparelho) vindas de um pequeno quadro, tudo com fio de 2.5mm
Parece que a duvida é na proteção 16/20A da derivação entre quadro geral e quadro parcial dos anexos.
O quadro parcial dos anexos parece ter 4 circuitos a fio 2.5mm que alimentam 4 tomadas (fichas) uma para cada equipamento.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Se for este o caso na derivação entre o quadro geral e o parcial pode colocar condutores de 2.5mm2 e protegidos por disjuntor de 20A ao nível do quadro geral não existe qualquer problema. No quadro parcial depois os circuitos devem ser protegidos por disjuntores de 16A e condutores de 2.5mm2.ENERGY Escreveu:Boaszimzurelho Escreveu:Nos anexos tenho 4 fichas (uma para cada aparelho) vindas de um pequeno quadro, tudo com fio de 2.5mm
Posto isto e embora possa fazer como descrevi acima o ideal na derivação entre o quadro geral e o parcial seriam condutores de 4mm2 e protegidos por disjuntor de 25A (canalização monofásica).
- Agradecimento recebido: 194 vezes
existem várias dúvidas sobre a instalação que tem. Antes de o pessoal poder ajudar melhor, convém que as esclareça:
Tem um cabo que vem de um quadro?
O cabo sai desse quadro e entra em outro, dentro dos anexos?
O quadro dos anexo, é um quadro que dá para meter disjuntores ou é apenas uma caixa de derivação?
- toze pires
Viva se a instalaçaõ for embebida convem ver como estaõ feitas as derivações, se for na tomada convinha meter uns wagos
depois ve a potencia das maquinas que vam trabalhar em silmutanio e utiliza a lei de OHM I=Pw:U ex: I=2000w:230V=8,6A.
Atenção as distancias.
Viva,nelmindo Escreveu:existem várias dúvidas sobre a instalação que tem. Antes de o pessoal poder ajudar melhor, convém que as esclareça:
Tenho um cabo de 2.5mm que vem do quadro principal da habitação. No quadro principal, devido a dificuldade em colocar mais um disjuntor, o cabo está ligado no disjuntor geral de 40A (instalação antiga, sei que não devia estar assim). A habitação é alimentada por 30A monofasica
Instalei um mini quadro no anexos, com vários disjuntores (um para cada tomada de 16A cada). Mas na entrada desse quadro queria colocar um de 20A, e evitar assim que o fio de 2.5mm entre a habitação e os anexo possa derreter.
Antigamente o anexos só tinham uma lâmpada e uma tomada com o termo-acumulador. Agora como tenho mais electrodomésticos queria precaver-me.
Obrigado a todas pelas respostas.
Deve instalar o disjuntor de 20A no quadro geral, e não ter o fio de 2.5mm ligado em cima de um interruptor de 40A, que em nada protege o fio de 2.5mm.
No quadro dos anexos deve colocar como corte geral um ID 2x25x30mA.
Assimm consegue ter alguma proteção.
zimzurelho Escreveu:Viva,nelmindo Escreveu:existem várias dúvidas sobre a instalação que tem. Antes de o pessoal poder ajudar melhor, convém que as esclareça:
Ola coloca de 16A e deixa o termocumulador independente, do resto.... Ate pq o termocumulador com essa potencia um de 10A da mt bem para o termocumulador...
Cump
Cump
Paulo Apolo
