Dimensionamento Protecções entre Quadros
paulodias1978
Profissão: Estudante
Mensagem por paulodias1978 »
Estou com uma série de dúvidas que têm como origem o seguinte:
Tenho numa instalação com2 quadros eléctricos: o QGCA (principal) e um outro quadro QCA (parcial) alimentado a partir do QGCA.
A saída do QGCA e que vai alimentar o QCA está feita com um disjuntor 4P 125A e por intermédio de um cabo 3x50+25mm2. Na chegada do QCA tenho um Interruptor Seccionador 4P de 160A e nos esquemas a IN do barramento deste quadro é também ela de 160A.
1) Isto está bem feito desta maneira?
2) Qual é o critério para a escolha do calibre do Interruptor Seccionador no QCA (ou seja, tendo um disjuntor a montante e um interruptor a jusante)? 3) Este aparelho tem ele também de ser protegido contra sobrecargas ou curto-circuitos pelo aparelho a montante, neste caso seria o disjuntor instalado no QGCA, correcto?
4) Faz sentido a corrente do Barramento do QCA ser 160A quando a montante a saída é de 125A?
Obrigado, desde já
Paulo
Agradecimento recebido: 145 vezes
Re: Dimensionamento Protecções entre Quadros
Ainda é do mesmo?
viewtopic.php?p=118475#p118475
Lembrem-se ! Mais detalhes = Melhores respostas
Também: Se receberem uma resposta, é educado responder a ela.
paulodias1978
Sim, outra situação semelhante com que me deparei na semana passada.
dsrsantos
Profissão: Projectista
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 26 vezes
Mensagem por dsrsantos »
1- Aparentemente estará bem feito
2- O interruptor de entrada do quadro parcial deve ser de calibre igual ou superior ao da protecção que está a montante (no caso, 125A ou mais, está correcto) É normal colocar-se o calibre seguinte.
3- O disjuntor a montante vai proteger a canalização que alimenta o quadro e também o barramento deste, daí o seu calibre ter de ser igual ou superior.
4- O barramento deve estar preparado para a corrente máxima do corte geral do quadro, já que é esta que vai definir o In do quadro.
paulodias1978
dsrsantos Escreveu: 01 abr 2021, 14:02 1- Aparentemente estará bem feito
Caro dsrsantos, muito obrigado pela sua atenção.
Gostaria no entanto de trocar mais algumas impressões consigo se não se importar:
Sendo usual, não entendo o porquê de ser fazer assim, poderia explicar-me?
Como é que o disjuntor a montante, de 125A protege o barramento do quadro a jusante e o interruptor se o seu calibre é inferior?
Ok. Percebido.
