Substituição de Sensor de Movimento
paulalei
Mensagem por paulalei »
Agradeço ajuda da comunidade.
Na minha casa nova a lâmpada da garagem não tem interruptor e descobri um sensor Steinel IS 130 que imagino deverá servir para ligar e desligar a luz!
Ao desmontar o sensor descubro que está ligado a apenas 3 fios (fase, neutro e terra):
  • Como é possível a iluminação estar montada a este sensor se não existe retorno?
  • Como posso descobrir se de facto a iluminação está ligada ao sensor?
Enviou: 414 vezes
Re: Substituição de Sensor de Movimento
boas. então essa lampada da garagem nunca acendeu? nesse caso falta o fio de retorno para ligar com o fio da lampada preto ou castanho. cump
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Isso é um detector de movimento. Serve para ligar e desligar a iluminação quando há presença de pessoas na divisão da casa.
paulalei Escreveu: 13 jan 2022, 13:01 Ao desmontar o sensor descubro que está ligado a apenas 3 fios (fase, neutro e terra):
Qual a cor dos fios?
paulalei Escreveu: 13 jan 2022, 13:01 Como posso descobrir se de facto a iluminação está ligada ao sensor?
Se a iluminação acender quando alguém entra na garagem, muito provavelmente será o detector a detectar presença de pessoas.
paulalei Escreveu: 13 jan 2022, 13:01 Como é possível a iluminação estar montada a este sensor se não existe retorno?
O detector funciona como um interruptor.
Nota: Tenha cuidado ou evite mesmo mexer em electricidade, principalmente se não tiver conhecimentos na área.
paulalei
Muito obrigada pelas respostas.
pedro caetano Escreveu: 13 jan 2022, 13:58 boas. então essa lampada da garagem nunca acendeu? nesse caso falta o fio de retorno para ligar com o fio da lampada preto ou castanho. cump
Comprei a casa este ano, estava desabitada desde 2011 mas foi construída em 2008. Nunca acendeu desde que a comprei...
rainbow Escreveu: 13 jan 2022, 14:10
Castanho, azul e verde e amarelo.
Troquei a lâmpada e não acendeu, estava-me a preparar para trocar o sensor...
Custa-me a crer que não esteja prevista nenhuma forma de acender a lâmpada da garagem... Não existe qualquer interruptor na garagem e o sensor estava localizado a 2 mts de altura, montado e ligado aos 3 fios existentes, no entanto ao desmontar não tirei foto mas sei que o fio verde e amarelo não estava ligado à localização de terra no sensor.
Será que o verde e amarelo é o retorno?
Enviou: 414 vezes
boas. não me admira nada. cump
rainbow
Enviou: 16 vezes
paulalei Escreveu: 13 jan 2022, 16:01
Boa noite.
É difícil para nós adivinharmos o que quer que seja.
Deixo aqui um exemplo da ligação dum sensor, só para servir de guia.
Volto a relembrar que só um técnico electricista deve mexer na instalação.
paulalei
Isto começa a ultrapassar-me!!! Vou chamar um técnico...
Obrigada pelas vossas respostas @rainbow e @pedro caetano!
paulalei
Afinal o verde e amarelo era o retorno :o
Enviou: 414 vezes
boas. afinal a malta não respeita o que faz, sempre pensei que era assim. cump
