fusivel fora da residencia
Boa tarde, comprei uma casa usada, e precisa de alguns restauros, no entanto reparei que da parte de fora perto da porta, tem uma caixa com um fusivel..o vizinho fez uma ligaçao direta e eu na casa antiga ou em casa de familiares nunca tinha visto este procedimento, vale a pena manter? pergunto..
cumprimentos
cumprimentos
- Electricista de 1ª
Re: fusivel fora da residencia
Boas meu caro "brioni41"
Relativamente à sua pergunta, permita-me que lhe deixe informação referente à sua questão.
Ora bem, dito isto. Vejamos então o porquê da existência do fusível em caixa no extiror.
1º - Antes da nacionalização das diversas empresas que passaram a constituir o grupo EDP. Era colocado por cada cliente, uma caixa exterior
equipada com um fusível. Este elemento exercia duas funções a saber:
1.1 - Primeiro assegurava a proteção da instalação elétrica da habitação.
1.2 - Em segundo lugar tinha como função limitar a potência contratada.
2º - Hoje, face às novas tecnologias construtivas, apenas constitui um encargo adicional para a empresa de distribuição, sempre que o dito
aparelho funda, pelo que deverá comunicar à empresa distribuidora e solicitar a remoção do mesmo.
3º - Digo que apenas e tão só, a responsabilidade caberá na sua totalidade à E-Redes, qual exerce no território nacional a conceção da
distribuição em Baixa e Média Tensão.
4º - Nenhuma outra pessoa tem a permissão de o fazer, incorrendo por isso numa contraordenação (coima), levantada pela E-Redes. Podendo
caso assim o entenda colocar o infrator em tribunal.
Cptos
JAG
Cptos
JAG
Obrigado pela resposta, como o proprietario ao lado informou que se queimar é da responsabilidade do proprietario, e que o fusivel dele ja queimou duas vezes, o piquete da EDP na primeira vez que la foi, informou que nao tem nada a ver com isso, é da responsabilidade dos condominios, questionei se a ligaçao direta colocaria os sistemas internos em perigo, ou nao? ou seria limitador do que estava contratado, tambem nao soube responder...
Boas meu caro " brioni41 "
Respondendo ao seu novo post, devo dizer-lhe o seguinte:
A caixa apenas existe para colocar o fusível de proteção. Hoje em dia essa tipologia construtiva não é mais utilizada em construções novas.
Daí que, tal como referido pela pessoa do piquete, esse elemento pertença ao distribuidor, isto é, seja da sua inteira responsabilidade.
Aqui chegados, importa referir o seguinte:
Depois da fusão que deu origem ao grupo EDP, houve uma diretiva emanada pelo conselho de Administração para remoção dessa tipologia,
passando a haver como limitador de potência o célebre DCP, cuja sigla significa disjuntor controlador de potência.
Funções que atrás descrevi. Posteriormente, a EDP passou a adquirir o tal DCP com mais uma função construtiva. A função diferencial
regulada para uma diferença de potencial de 500 mA. Posteriormente viria a adquirir este mesmo aparelho para a grandeza de 300 mA de
diferença de potencial.
Cptos
JAG
Cptos
JAG
Mais uma vez agradeço, pois eletricidade não é o meu forte, gostava de uma opiniao , á atitude do outro proprietario, fez uma ligaçao direta, há algum inconveniente? Ou contrato um eletricista para cada vez que o fusivel queimar...
Tire uma foto do quadro electrico para que se veja lá está.
De acordo com o informado anteriormente, tenho a informar que:
Deverá informar a E-Redes por forma a que esta empresa execute a remoção do fusível.
Caso em contrário, poderá sempre esperar pela substituição de contador e nessa altura pode informar o prestador de serviços para essa eventual
anomalia na rede de distribuição.
Nas novas ligações, sempre que colocam um novo contador, retiram o chamado DCP (disjuntor diferencial).
E isto porquê?
Porque a ERSE sigla que representa a (Entidade Reguladora do Sector Energético)responsável pelas tarifas de Gaz e Eletricidade, promoveu
com o consentimento do Governo a substituição dos contadores analógicos por contadores digitais.
Daí que num futuro próximo todos nós clientes, tenhamos instalados nas nossas habitações um contador digital.
De acordo com o facto do seu vizinho ter retirado o fusível de modo próprio por intermédio de outrem, isso corresponde a uma situação ilícita,
que lhe poderá acarretar alguns dissabores.
Mais informo que na região Norte alguns eletricistas costumam fazer isso e muito mais,causando dissabores aos clientes cujos contratos se
pautam pela honestidade. Pagando os desmandos de tal desiderato sempre que a fatura lhes é apresentada.
Cptos
JAG
E isto porquê?
Cptos
JAG
Muito bom dia meu caro " brioni41 "
Espero ter ajudado meu caro. Estarei sempre ao dispor de todos aqueles que necessitam.
O meu bem haja amigo. Disponha sempre que precise.
Cptos
JAG
Cptos
JAG
