lâmpadas fluorescentes compactas
- Enviou: 16 vezes
Boa tarde pessoal.
Espero que tenham passado um bom Natal e aproveito para desejar a todos uma boa passagem de ano.
Agora, vamos à dúvida
Por acaso, por algum motivo, deixaram de fabricar e comercializar lâmpadas fluorescentes compactas?
Não consigo encontrar em nenhum supermercado. Só lâmpadas led.
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
- admin
- Admin
- Enviou: 106 vezes
- Agradecimento recebido: 139 vezes
Re: lâmpadas fluorescentes compactas
Estive a ver ainda existe
https://www.leroymerlin.pt/pesquisa/l%C ... dora?pag=2
Penso que de uma forma geral os vendedores estão mais inclinados pela venda de lâmpadas led
Para já que a procura penso que será superior
"As lâmpadas fluorescentes compactas são difíceis de eliminar."
As lâmpadas fluorescentes compactas possuem uma vida útil muito longa, mas irão falhar a determinada altura. Reciclar é muito simples. A OSRAM estabeleceu sistemas de reciclagem em colaboração com outros fabricantes da Europa para eliminar lâmpadas fluorescentes compactas e LED de forma ecológica e de acordo com a legislação da UE. Em Portugal, tal é realizado pela empresa AMB3E Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos. Para mais informações, consulte www.amb3e.pt.
- Enviou: 12 vezes
Só por curiosidade minha, existe alguma razão para procurar essas lâmpadas que de bom para a nossa saúde nada têm?rainbow Escreveu: ↑30 dez 2019, 15:15 Boa tarde pessoal.
Obrigado a todos.
- Enviou: 16 vezes
Só porque ainda não sou muito adepto das lâmpadas led.lcmmonteiro Escreveu: ↑30 dez 2019, 20:49Só por curiosidade minha, existe alguma razão para procurar essas lâmpadas que de bom para a nossa saúde nada têm?rainbow Escreveu: ↑30 dez 2019, 15:15 Boa tarde pessoal.
Obrigado a todos.
Ainda se encontram para venda, não existe nada a proibir tanto quanto sei na Europa. A redução/eliminação do fabrico das mesmas por parte de algumas empresas é que acaba por criar uma menor disponibilidade e por consequência também a menor procura por parte dos clientes. Salvo erro desde 2016 que algumas das grandes empresas ligadas à iluminação orientaram parte ou a totalidade da produção das fluorescentes para as lâmpadas LED.
Ainda há pessoas a preferirem as incandescentes a qualquer outra tecnologia, principalmente porque não gostam da cor ou estética da mais modernas, neste ponto já começam as de filamento LED a convencer algum deste público.
Boas lâmpadas LED conseguem ser melhores que boas lâmpadas fluorescentes.
- Pedro Barradas
- Profissão: ARQUITECTO
- Enviou: 36 vezes
Aqui é que reside o "segredo"!!!
Já viram a epidemia de "bolachas "LEDS, de muito má qualidade, nomeadamente quanto a efeito estroboscópio e ao fraco índice de reprodução de cores!!?
Bom ano.
Por aquilo que ouvi falar esses lâmpadas deixaram de ser produzidas e já so se vende aquelas que estão em stock nos armazens.
- Agradecimento recebido: 47 vezes
Sou adepto da eficiência energética com todas as vantagens que daí advêm; no entanto há realmente alguns senãos que nos deixam a pensar.
Quando decidimos trocar lâmpadas fluorescentes por exemplo num escritório, e temos consciência da eficiência luminotécnica entre umas e outras, e informamos o cliente, mas depois somos confrontados que a temperatura de cor embora do mesmo índice, não é a mesma coisa faz com que pensemos duas vezes em função da situação a analisar.
Cumprs.
Cumprs.
- Agradecimento recebido: 194 vezes
Se nas lâmpadas fluorescentes havia um leque enorme de temperaturas de cores, no leds nem se fala.
Uma fita/tubo de Leds 4300K hoje da mesma marca, não há garantia de que no próximo ano seja igual.
Depois temos outro fator que pode o cliente ficar "triste": densidade dos leds, tamanho/forma dos leds que se notam quando numa armadura de 4 lâmpadas, substituímos um dos tubos por "mortalidade" prematura.
Além do fator económico a longo prazo, havia situações que o fator económico desvanecia no caso das fluos. Sempre que se colocava uma lâmpada fluo num local onde existia ciclos de curta duração, mas frequentes, a mortalidade das lâmpadas era elevada. Outro ponto que não concordava o uso do lâmpadas fluo compactas em substituição das filamento clássicas, era nos locais onde raramente se ligava e quando se ligava, era por pouco tempo: sótãos, locais de inspecção (poço de elevador) e até em algumas despensas. Alguns destes locais ainda mostrava com mais nitidez a fraqueza destas lâmpadas: frio. O frio era problemático, porque a luz inicial era cómica...
Por isso, as fluocompactas não deixam saudade.
