pontos de luz
- Enviou: 378 vezes
- Agradecimento recebido: 76 vezes
pontos de luz
boas. como se sabe o numero de pontos de luz e tomadas que se coloca por circuito é de 8. posto isto pergunto e quando se tem 2 quartos com 6 spots de baixa tensão no teto em cada um, coloca-se um circuito para os dois ou um para cada um? esta é a questão que sempre tive duvidas e ate foi perguntado á certiel e eles não souberam responder. outro caso é por exemplo numa sala e cozinha toda pegada, a sala tem 6 pontos e a cozinha tem 4 pontos todos spots de baixa tensão. cump
- Enviou: 12 vezes
Re: pontos de luz
De baixa tensão são todos.
Pessoalmente no que toca a circuitos de iluminação tento sempre criar mais do que um dependendo das zonas e apenas por critério meu apenas por uma questão de identificação de zonas...
Através das normas creio que nem sempre é possível guiar pelas várias razões.....
Mas sendo apenas para 2 ou 3 divisões creio que não haverá uma obrigatoriedade em criar vários circuitos propositados a não ser que a soma total de potência assim o justifique...
Tente analisar a instalação e a soma das potências das iluminarias a instalar adicione mais alguma margem de pelo menos 20% e se o resultado for inferior a 1500 watts um circuito a 1.5mm tem capacidade par o suportar...
Já nas tomadas por vezes nem sequer imaginamos que aparelhos irão ser ligados de modo que é mais complexo o seu real cálculo. Mas desde que o equipamento no quadro garanta a correta protecção do circuito a partida estará sempre seguro...
