Alimentação quadro parcial
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Re: Alimentação quadro parcial
Mensagem por lcmmonteiro »
Electrobom Escreveu: 24 jul 2019, 12:37
ENERGY Escreveu: 23 jul 2019, 21:46
Electrobom Escreveu: 23 jul 2019, 21:41
lcmmonteiro Escreveu: 23 jul 2019, 17:07 Não se esqueçam dos cálculos adicionais dos restantes parciais...
Se In de entrada já está calculada para 400A e necessário calcular a margem disponível.
Porque razão se pretende aumentar um parcial para In 400A quando o QGBT tem In 400A?
O projectista tem que analisar as margens e as necessidades possíveis...
Ignoro se falamos de quadros em construção ou ja existentes... Mas há uma necessidade elevada de se analisar e realizar os cálculos corretos.
Se o QGBT não reunir as condições e necessária uma intervenção e re estruturação da entrada passando pelo mesmo ou criação de segundo quadro....
Já colocou estas questões ao projectista?
O quadro em questão está em construção. Contactei o projectista e ele envio-me um quadro revisdado. Com uma proteção de 630A na entrada do QGBT e 400 na entrada do QP.1A.
Em anexo envio o esquema para melhor compreensão.
Cpts,
Electrobom
Por acaso não falta no desenho uma caixa de TIs
O Dono da obra apenas solicitou a pré instalação da caixa do contador. Ele têm uma fonte produção de energia (PT).
A minha dúvida está mesmo na proteção proposta visto que o edifício têm uma potência total de 171kva.
Tens alguma biblioteca técnica que passas partilha sobre dimensionamento e equipamentos de proteção?
Por vezes o português pode induzir em erro. Diz que o cliente tem uma fonte de produção de energia (PT). Ora uma fonte de produção de energia entende se como produção de energia própria como por exemplo tendo origem em energias renováveis. Um PT é um posto de transformação que como o nome indica transforma por exemplo média em baixa tensao.
Dependendo dos casos pode vir do PT passando por uma portinhola ou até mesmo ir direto ao QGBT. São duas soluções viáveis mas que carecem de análise por parte do projectista que considera a melhor situação tendo em conta o tipo e localização do PT distâncias ao QGBT etc....
Se é você o projectista tem que analisar a viabilidade e realizar os cálculos corretos capazes de garantir a segurança e estabilidade da instalação bem como a redução de custos.
Relativamente a sua última questão encontra nas RTIEB as respostas. Contudo e se tiver dificuldades na interpretação o fórum poderá dar apoio no correto entendimento.
Electrobom Escreveu: 20 jul 2019, 16:13 Boas, a todos.
Estou a dimensionar os quadros eléctricos para um edifício escritório de 2 piso. A carga prevista do QBGT é de 170,1 kVA que é alimentado atravéz de um cabo de 3x120+2G70 com proteção na entrada de In=400A. No entanto é necessário alimentar atrávez do QGBT um quadro parcial cuja potência é de 113kva. A proteção do cabo de alimentção do Parcial é de 250A. Estou com dificuldade em definir a proteção na entrada do quadro parcial. Será a mesma que a do QGBT 400A?
Cpts,
Electrobom.
Uma analise muito rápida e de acordo com os elementos aqui fornecidos.
As potencias apresentadas significam, se não estou em erro, que no QGBT o corte geral terá de ser superior a 400A, senão a vida útil do mesmo vai ser muito curta, logo corte geral de 630A
A proteção do Q. Parcial no QGBT será de acordo com a secção do cabo para alimentar 113Kvas
O Interruptor de corte geral do Q. Parcial não vejo qualquer problema em ser de 400A
Se não usa caixa de TIs como vai fazer a eventual contagem, pois eu não conheço nenhum contador na qual se possa ligar cabos de 185mm
Electrobom
Enviou: 6 vezes
Mensagem por Electrobom »
lcmmonteiro Escreveu: 24 jul 2019, 14:18
Cpts,
Electrobom
Obrigado pelo apoio.
Cpts
Electrobom
Enviou: 6 vezes
ENERGY Escreveu: 24 jul 2019, 23:14
Cpts,
Electrobom.
A instalação não será dotada de contador. Fornecimento de energia terá origem na portinhola e terminará no QGBT
Ora caso se pretenda instalar um analisador de rede é necessário ter uma caixa TI´s?
Cpts
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Se o fornecimento de energia tiver origem na rede ou seja EDP tem que ter uma caixa de contagem como é lógico. Tendo em conta a secção de entrada se tiver contador os cabos não entram no contador logo tem que ter leitura através de tis.
Agora no quadro se instalar um analisador neste não vão entrar condutores de alta secção como é lógico. É é aqui que entram os tis que fazem a leitura nos cabos de entrada e o analisador usa a sua matemática para a multiplicar pelo valor programado dando resulta a intensidade real no cabo.
Mas isto é tudo muito vago e pessoalmente desde o início que me suscitam algumas interrogações e aconselhei sempre a falar com o projectista.
