Regimes de Neutro, Terras de serviço e terras de proteção
RicardoENTA
Profissão: Estudante
Mensagem por RicardoENTA » 14 abr 2018, 23:56
Boas..
O neutro é "criado" dentro do PT, a partir do ponto neutro da estrela no transformador, onde as fases e correntes equilibradas se anulam, certo?
E numa residência o que chega da concessionária é fase e neutro (no caso se for monofásico), então porque existe os regimes de neutro? isto aplica-se à BT ou MT?
http://engionica.blogspot.pt/2012/10/re ... tn-it.html
Terras de proteção, é as terras que temos nas nossas tomadas elétricas em casa certo?
e as terras de serviço ainda nao percebi o que são, já li que têm haver com as telecomunicações.. alguem pode dar luzes?
e ainda tem os pára raios, que já é outro assunto..
quem tiver a paciência de me explicar, agradecia muito.
Profissão: Electricista
Re: Regimes de Neutro, Terras de serviço e terras de proteção
Mensagem por nelmindo » 17 abr 2018, 23:59
Na rede de distribuição, existe a necessidade de fazer um regime de terra pelo neutro, para fixar o potencial do neutro a zero devido a desequilíbrios ao longo das linhas de transporte, para proteção das mesmas e em caso de falha as linhas activas fazerem disparar os sistemas de proteção. Se uma linha fica solta e cai por terra, se não houvesse um potencial em relação à terra, esta ficaria sempre activa e seria muito difícil de fazer a sua proteção.
Isto acontece na alta e média tensão.
Na baixa tensão, as razões são semelhantes (fixar o potencial a zero) e:
- A segurança das pessoas
- A integridade dos equipamentos
- Protecção contra uma situação de potencial incêndio
- Protecção dos equipamentos electrónicos.
- A criação de um potencial de referência principalmente nas redes complexas, onde existe vários pontos de injecção de baixa tensão (PT em paralelo e pouco nas redes em anel por exemplo).
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Google Adsense [Bot] e 4 visitantes
