fio para colunas
- Enviou: 374 vezes
- Agradecimento recebido: 76 vezes
fio para colunas
boa tarde. pergunto se posso utilizar o cabo para colunas que é 2xo.5 vermelho com lista preta, para ir do amplificador aos altifalantes que estão na parede. pois disseram-me para colocar fio fvv 2x0.5. penso que este é bom. obrigado
Re: fio para colunas
Boaspedro caetano Escreveu: ↑03 nov 2017, 12:54 boa tarde. pergunto se posso utilizar o cabo para colunas que é 2xo.5 vermelho com lista preta, para ir do amplificador aos altifalantes que estão na parede. pois disseram-me para colocar fio fvv 2x0.5. penso que este é bom. obrigado
No caso de estar a falar de umas simples colunas de som, eu usaria o.cabo adequado para as colunas, vermelho/preto, com secção de 2X1mm.
- Enviou: 374 vezes
boas. neste caso é uma moradia aqui na balaia que tem sistema de musica em todo lado mas o cliente não comprou o referido cabo e penso que não vai trazer so forneçeu o cabo que vai da central aos amplificadores, alguem me disse que o cabo ideal era o fvv de 2x0.5. dai perguntar se esse vermelho era bom. mas em preço ha diferença. obrigado
- Enviou: 8 vezes
Cabo FVV para isso ???? Confundiram-te de certeza... o cabo que se utiliza é o fio de coluna, ou melhor, cabo FVD 2x0,5 ou 2X1... depende da distância, do tipo de sistema, etc...
Mas, para um sistema simples, um FVD de 0,5 ou 0,75 chega na perfeição.
Boaspedro caetano Escreveu: ↑03 nov 2017, 13:57 boas. neste caso é uma moradia aqui na balaia que tem sistema de musica em todo lado mas o cliente não comprou o referido cabo e penso que não vai trazer so forneçeu o cabo que vai da central aos amplificadores, alguem me disse que o cabo ideal era o fvv de 2x0.5. dai perguntar se esse vermelho era bom. mas em preço ha diferença. obrigado
Convém ver junto da marca que vai instalar, o que aconselham em termos de instalação e cablagem.
Pois existem muitos sistemas, desde o mais básicos, aos mais avançados, com bastante tecnologia incorporada, e alguns com milhentas funções, em cada comando local, etc.
