Quais os tubos que usam mais nas paredes/tectos/chão
- Enviou: 133 vezes
Re: Quais os tubos que usam mais nas paredes/tectos/chão
Tubo anelado, ou corrugado, é este: https://www.aki.pt/electricidade/tubo-a ... XdEALw_wcB certo?
Qual a razão de utilizar este tipo de tubo ao invés de tubo rígido? (já agora qual é o nome técnico deste)?
Sim é esse.
A razão é a facilidade, é o preço, não é preciso fazer curvas, uniões.
O tubo rígido (vd), acho que actualmente só é utilizado para instalações à vista, ou sobre tectos falsos preso como se estivesse numa instalação à vista.
- Enviou: 133 vezes
Já tive que utilzar o vd e não é nada prático.
Portanto, quando tiver que me referir ao rígido utilizado a palavra vd (gris ou isogris), e caso tenho que me referir ao mole falo no anelado. certo?
Tubo VD e tubo Gris são coisas diferentes. Um tubo ou é rígido ou é flexível, o anelado é flexível.
Tubo VD - normalmente "amarelo", rígido, vendido à vara e normalmente usado em instalações à vista (armazéns, parques, oficinas, ...).
Tudo Isogris - normalmente cinzento, semi-rigido, vendido ao rolo pelo menos para diâmetros reduzidos e normalmente usado em instalações embebidas no pavimento.
Tubo Corrugado/Anelado - normalmente branco ou cinzento, flexível, vendido ao rolo pelo menos para diâmetros reduzidos e normalmente usado em instalações embebidas nas paredes. Julgo que este ultimo como o Mário referiu, só é permitido se tiver a parede interior lisa.
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Enviou: 83 vezes
se o tubo VD for usado na sua aplicaçao correcta é bastante pratico, bem melhor que tubos anelados ou flexiveis, principalmente para passar cabos por cima de tetos falsos...
experimenta passar um cabo FVV dentro dum tubo anelado por cima dum tecto falso que ja esta feito. , principalmente se for uma daqueles tectos em quadriculado ou grelhas metalicas...
ou fazer uma canalização á vista com tudo isogris numa parede...
Já agora uma dúvida, qual a diferença tubo isogris e jotagris?
Fiquei com a ideia que o jotagris é o isogris, fabricado pela JSL, está correcta esta informação ou não?
- Agradecimento recebido: 195 vezes
Jotagris é a marca comercial da JSL, tal como Alfagris da Alfatubo, para o tubo que normalmente conhecemos por "tubo gris".
As designações corretas seriam:
Flexível Liso (elástico): VRE/ERE (de acordo com a norma NP 1070: 1984) e ICTL-3421 (de acordo com a norma EN 50068-3).
De momento ainda não sei qual a designação na norma NP EN 61386-1:2009.
Obrigado, pelo esclarecimento, bem me parecia.
Tem a ver com as caraterísticas técnicas de:
Newtons/Joules
Legrand, Gewis, etc.
Viva,
Gostava de saber qual o tipo de tubo usado actualmente nas paredes de tijolo para cablagem eléctrica?
E para os tetos falsos?
Tive a pesquisar no google e aparece gris, anelado e corrogado.
O anelado e corrogado são o mesmo tipo, ou seja, é a mesma coisa?
Dependendo do tipo de cabo, qual a medida para cabos secção 2.5 m²?
Agradeço a vossa colaboração.
Última edição por Promax em 11 jan 2022, 19:29, editado 1 vez no total.
- Agradecimento recebido: 74 vezes
Deve ser utilizado tubo com o interior liso para ser mais fácil o enfiamento dos condutores, assim como depois para manutenção.
Cumps!
Cumps!
Tenho experimentado todos e até agora na minha opinião o gris para enfiar nas paredes com ângulos de 90 graus é muito díficil e se tiver o azar de ter vigas perto dele e não poder aprofundar o roço ainda mais para suavizar a curva então só mesmo dobrando, e dobrando com uma mola de diâmetro inferior (porque as do mesmo diâmetro em VD não cabem nos gris) funciona mas ainda o deixa um bocado amassado na zona da curva e não gosto muito disso.
Os VDs não têm este problema mas quebram-se com mais facilidade e já fiquei uma vez com uma guia presa num tubos VD partido dentro da parede, foi um pincel para a tirar, para além disso são mais trabalhosos a fazer as curvas e tal, não sou um grande fã para ser sincero.
Os anelados funcionam bem desde que sejam de diâmetro adequado (pessoalmente usaria 16 para iluminação e 20 para potência) desde que tenha diâmetro a guia passa bem nunca tive problemas, se for apertado é outra conversa.
Os corrugados de dupla parede não têm o potencial problema dos anelados mas só são vendidos (tanto quanto sei) no diâmetro minimo de 20mm o que é excessivo para circuitos de iluminação onde só esperamos por norma 2 a 3 fios normalmente de 1,5
Destes portanto por norma escolheria o anelado só porque no tempo em que demoro a instalar um VD instalo 5 ou 6 anelados.
