Viva,
verifiquei que alguns instaladores estão fazer derivação entre aparelhos de iluminação do tipo downlight em tecto falso, sem usarem caixas de derivação, ou seja, descaram o isolamento exterior do cabo, e colocam ligadores WAGO, e fazem a ligação da luminária e a recipagem para outra.
Questionados indicam que em tecto falso já não é preciso caixas de derivação, mesmo quando os aparelhos de iluminção não permitem recipcagem. Só é necessário quando estamos a falar de instalação em ocos de construção em madeira, e que os inspetores da IIEL aprovam assim as instalações.
Na minha mera opinião como técnico, é que todas as derivações tem de ser sempre executas em caixa de derivação colocadas sobre os aparelhos de iluminação, pois só assim é garantido o duplo isolamento do cabo em todo a sua extensão, e a proteção adequada à acumulação de pó nos ligadores do tipo WAGO. As RTIEBT apenas permitem repicagem no aparelho de iluminação se o mesmo permitir.
Qual a vossa opinião?
Repicagem de aparelhos de iluminação em tecto falso
- admin
- Admin
- Enviou: 127 vezes
Re: Repicagem de aparelhos de iluminação em tecto falso
Na minha opinião sera utilizar caixas de derivação aqui fica um bom exemplo como pode fazer
Aliás, há caixas de derivação estreitas para o efeito, que serviam para enfiar pelo buraco do foco, e que ficavam soltas por cima do pladur.
Viva,
vão de encontro com a minha opinião.
JJPM
JJPM
- Varejo
Farto-me de ver repiques com ligadores Wago sem caixa de derivação, em tetos falsos de gesso cartonado, com equipamentos led de classe II, instalações recentes habitação e comércio, certificadas pelas diversas EIIEL.
526.9 A repicagem dos condutores, isto é, a ligação, aos terminais de um equipamento, de
condutores destinados a alimentar outros equipamentos, só é permitida nos terminais das
tomadas de corrente, das luminárias com lâmpadas fluorescentes e das calhas electrificadas
para iluminação, se forem cumpridas, simultaneamente, as condições seguintes:
a) os terminais forem especialmente previstos para esse fim (como é o caso de certas tomadas)
ou forem dimensionados para receber a secção total dos condutores a eles ligados; (Wago)
b) a corrente estipulada desses terminais não for inferior à corrente de serviço do circuito a
montante. (Wago)
Talvez seja devido a isto, que os inspetores não considerem uma "não conformidade".
montante. (Wago)
damon
- Enviou: 6 vezes
Já la vai o tempo que utilizava caixas de derivação, mas uma vez perguntei a um inspector se podia por simplesmente ligadores wago e foi aceite...
o que não aceitam acho eu são as bornes de junção...
