Solicito ajuda calcular reativa
PedroDuarte
Mensagem por PedroDuarte »
andava na internet á procura de ajuda para efectuar um cálculo relacionado com electricidade e encontrei um fórum com vários tópicos datados de 2011 com o que pretendo decifrar, ou seja energia reativa.
Entro em contacto convosco para saber se me podem ajudar ou esclarecer neste tema.
Caso seja favorável da sua parte explicarei e enviarei os documentos necessários.
Agradeço desde já o seu tempo.
Sem outro assunto de momento, atentamente
Pedro Duarte
mitrax
Re: Solicito ajuda calcular reativa
Mensagem por mitrax »
Para que alguém te possa ajudar deverias colocar de forma clara a tua dúvida. Ficamos a aguardar…. ;)
abraço,
MTX
PedroDuarte
Somos uma associação que paga a conta da luz e que por sua vez fornece luz a alguns associados. O associado que tem acesso a essa luz tem um contador e no final de cada mês fornece a leitura desse contador para a associação poder fazer a fatura ao associado do consumo de energia.
A minha dúvida prende-se com a fórmula de cálculo utilizada para cobrar ao associado.
Ou seja calculamos as médias dos valores faturados á associação e multiplicamos pela leitura fornecida, mas quando chega ao cálculo da energia reactiva ficamos bloqueados.
Agradecia a vossa ajuda e caso seja necessário forneço a fatura da operadora de luz.
Att.
Pedro Duarte
buzz8051
Mensagem por buzz8051 »
Esse associado deve ele também ter um contador de Reativa se é que a utiliza....
Analisar a instalação e eventualmente corrigir o fator de potencia talvez fosse mais adequado.
mitrax
boa noite,
Tal como o colega mencionou o mais indicado é ter um aparelho que faça a contagem dos consumos de reativa, pois, dependo dos equipamentos que tem instalados, um determinado associado pode ter necessidades elevadas de reactiva o que pode já não se verificar com o outro associado. Depois dendendo dos consumos, e visto que por norma a reactiva é bem paga, talvez fosse boa ideia investir num sistema de compensação da reactiva.
cpts,
MTX
PedroDuarte
desde já obrigada pela atenção.
Eu quando falei em fornecimento de energia aos associados expressei mal o que queria dizer.
Todos os associados têm acesso a luz, mas quem tem câmaras frigoríficas é que tem um contador de leitura única.
Depois quando chega ao último dia do mês a leitura é tirada e é a partir dessa leitura que fazemos o cálculo.
Como temos apenas uma leitura com vamos calcular o consumo da reactiva?
Cumprimentos ao fórum.
Enviou: 133 vezes
Agradecimento recebido: 147 vezes
não quer dizer que não possa fazer o calculo, tem de verificar as chapas de caraterísticas dos equipamentos para fazer o devido calculo, o melhor é colocar um contador que faça essa leitura, se o consumo de reativa for muito elevada sempre pode colocar um banco de condensadores.
Aqui em baixo fica a formula como la chegar
Potencia aparente S = U * I
Potencia ativa P = U * I * cosφ
Potencia reativa Q = S * senφ
