fotovoltaico: 3 x 300W + eólica vertical: 2 x 300W + baterias
jol8485
Mensagem por jol8485 »
Venho pedir os vosso conselhos.
Estou a ponderar um projecto de auto-consumo com baterias, com componentes mistos de fotovoltaico e eólica vertical, repartida respectivamente em 3 x 300W e 2 x 300W ficando no limite dos 1500W, funcionando a 24V.
Para os painéis penso ir para o SOLUXTEC MONO 300W (eficiência de 18.5% e custa 285€).
Para as eólicas optei pela SMART WIND 500
Gostaria de ter registo da produção, armazenamento e consumo (baterias vs rede) do sistema.
O meu consumo para 2017 teve um média de 280 KWh por mês, sendo o mês de Fev. o mais alto com consumo de 350 KWh. Tive uma despesa de electricidade de 614€ sem IVA para o ano de 2017.
Pelas minhas contas, arredondando para 300KWh por mês dá um consumo de 10KWh por dia. Quanto iria produzir um sistema deste por dia :?:
Quanto às baterias (a 24V) peço a vossa ajuda :arrow: para o dimensionamento das mesmas. Pretendo modelos sem manutenção, de grande duração (de ciclos), sem ser as de Lítio que são muito caras. Recomendação para o sistema de gestão das baterias :?:
tpinheiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 26 vezes
Re: fotovoltaico: 3 x 300W + eólica vertical: 2 x 300W + baterias
Mensagem por tpinheiro »
O sistema que pretende dificilmente terá retorno.
As pequenas eólicas não têm grande rendimentos, e o preço actual das baterias ainda está muito elevado.
Os preços elevados dos equipamentos que apresentou e a "complexidade" do sistema pretendido aliado aos baixos consumos que apresenta, nunca farão deste sistema um sistema economicamente viável.
jol8485
Pois, acredito.
Mas mesmo assim gostaria de poder fazer as contas mais concretamente.
Para já estou com dificuldade no dimensionamento das baterias.
Mas se baixar a factura em 60% pode ser que compense, eventualmente.
Parece-me um sistema simples de auto-consumo com baterias, como assim "complexidade" :?:
tpinheiro
Enviou: 4 vezes
A "complexidade" a que me referia é que isso não se trata de um sistema de autoconsumo "normal/básico", em que encontra kit's á venda a bom preço.
Ao sistema de autoconsumo base, está a acrescentar baterias, em que vão ser necessários reguladores de carga entre outros equipamentos. Além disso, ao acrescentar também a eólica vai necessitar de outros equipamentos para intregar no sistema. Tudo isto vai encarecer bastante o sistema.
