Duvida: dimensionamento solar
RicardoENTA
Mensagem por RicardoENTA »
boas,
gostaria de saber como fazem um dimensionamento solar, se por calculos (à mão) ou através de softwares?
e já ouviram falar no curso de energias renovaveis ou sistemas solares da empresa master d? é de confiança?
tpinheiro
Aprendiz
Aprendiz
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 26 vezes
Re: Duvida: dimensionamento solar
Mensagem por tpinheiro »
Bom dia.
O ideal é a utilização de softwares, pois estes têm uma base de dados da irradiação solar nos diferentes pontos do país.
Quanto ao curso, não conheço ninguém que o tenha feito, nem sequer ouvi falar.
Cumpimentos
Quintas
Enviou: 8 vezes
Mensagem por Quintas »
Vai ao PV GIS, é muito bom, tem dados de radiação solar e simulador em que podes mexer em vários variáveis e ver o resultado e estimativas da produção mensal e anual. Escolhes a tua casa no mapa de satélite e simulas.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
RicardoENTA
e está sempre atualizado?
Quintas
Enviou: 8 vezes
RicardoENTA Escreveu: 22 set 2017, 20:21 e está sempre atualizado?
Atualizado em que sentido?
Lá explica tudo, desde os modelos matemáticos, até aos dados de radiação e clima, às perdas consideradas, etc..
É ler com atenção, que eu não conheço melhor.
RicardoENTA
por exemplo, a radiação solar num determinado lugar não é o mesmo que é à 1 ano ou 2 anos.. eles atualizam esses valores, ou os valores são sempre os mesmos?
Quintas
Enviou: 8 vezes
Vai ao site e vê os pressupostos e o que usam. As normais climatológicas usadas normalmente abrangem períodos de dados recolhidos ao longo de algumas décadas. Em Portugal, por exemplo, o IPMA publica-as para períodos de 30 anos (1901-30, 1931-1960, 1961-1990). A próxima será de 1991-2020. Assim, é obtida a tendência dada pelo passado. O que aconteceu há um ano ou dois não interessa para nada pois o clima muda muito anualmente.
O que posso dizer-te é que as previsões deles, no meu caso, variam em termos anuais em apenas 1 décima da produção esperada por cada W de painel instalado e percebe-se o porquê dessa variação - devida a sombreamentos que os painéis têm.
DanielDuarte
Mensagem por DanielDuarte »
O melhor de facto é utilizares softwares de especialidade. Eu utilizo o PVsyst, que é um software pago mas consegues utilizar durante um mês de borla com todas as funcionaliades. É um software muito poderoso onde consegues fazer praticamente tudo (orientação dos módulos, colocar sombreamento, introduzir dados de consumo etc). Depois convém teres uma ferramente web ou excel para tratar os dados que saem do software, isto se quiseres fazer estudos económicos. Se for apenas para simular a solução o software é suficiente. Depois tens uma série de softwares de fabricantes (Kostal piko plan, SMA sunny design etc)
Cumpts
