Ligação de terra a todos os painéis?
Estou a instalar um sistema de micro-produção em minha casa.
É necessário que todos os painéis (individualmente) sejam ligados a um condutor de 4mm2 de cobre para terra ou esta ligação é suficiente à estrutura se esta garantir boa ligação com os painéis?
A minha casa tem o contador na fachada o que já é dentro de muros(e portões). Portinhola nem tenho. Serei obrigado a mover tudo para o muro da propriedade ou poderei simplesmente adicionar a portinhola e novo contador na fachada?
Obrigado!
Obrigado!
Re: Ligação de terra a todos os painéis?
nunojpg Escreveu:Estou a instalar um sistema de micro-produção em minha casa.
Obrigado!
Tanto quanto sei, embora não muito esteja muito informado sobre esse assunto, o importante é garantir a boa ligação do condutor de protecção em toda a estrutura.
Olá.
Tanto quanto sei, e uma vez que também estou a instalar um sistema desses, tudo o que for de acesso à EDP, terá que estar com visibilidade e acesso ao exterior. Ou seja, no muro ou poste do proprietário virado para a rua.
Amigo,
Mete todos os modulos ligados entre si TODOS.
Depois liga da estrutura aos modulos só assim estará completamente livre de chatices
relativamente a tudo posto na fachada..
julgo que o contador já existente não é necessário (tenho quase a certeza) agora Portinhola e novo contador, não tens hipótese tem de estar no limite da propriedade
cmpts
cmpts
só terá que colocar no muro da entrada se fizer alterações(por exemplo , aumento de potencia superior aquele que tiver no projecto ou na ficha electrotecnica)
- DomingosX
Em anexo envio a DMA da Edp para as ligações de ramais & murete técnico, com o dimensionamento de cabos para ramais de distribuição de EE.
Domingos Morgado
__________________________________
Engenheiro Electrotécnico
Domingos Morgado
- EDP LIGAÇÃO À RESP.pdf
- (689.54 KiB) Transferido 358 vezes
BOAS!
O QUE AS REGRAS TÉCNICAS DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DE BAIXA TENSÃO NA SECÇÃO 543.3.5 NOS DIZEM É QUE OS CONDUTORES DE PROTECÇÃO DEVERÃO TER CONTINUIDADE ELÉCTRICA E MECÂNICA PERFEITAMENTE ASSEGURADA AO LONGO DE TODO O SEU PERCURSO, NÃO DEVENDO TER PARTES METÁLICAS INTERCALADAS EM SERIE COM ELES. E NÃO TE ESQUEÇAS QUE NÃO AS MASSAS NÃO DEVEM ULTRAPASSAR OS 100 HOMS. QUANTO A PORTINHOLA TERÁS QUE COLOCAR UMA PORTINHOLA DE CONSUMO/PRODUÇÃO ( PC/P ) E DOIS CONTADORES DE CONSUMO E DE PRODUÇÃO QUE PODE FICAR DO LADO DE DENTRO DO MURO.
Henrique Nuno
Henrique Nuno
No seu interesse, para não ser mal interpretado pelos utentes deste forum, deve escrever normal, e não tudo em maiúsculas, senão alguém lhe vai gritar aos houvidos
HENRIQUE NUNO Escreveu:BOAS!
As ligações acabam por ser simples de fazer. Basta usar terminais de olhal, cravados e pequenos pedaços de fio multifilar de 4mm2. Os terminais ligam os paineis, uns aos outros, apertados por parafuso e porca. Apesar dos paineis estarem fixos numa estrutura, também toda ela metálica, é necessário, como já aqui foi dito, garantir a liagação de todos os paineis à terra . (apenas participei para enviar uma imagem ilucidativa dessas ligações)
Quanto à caixa de portinhola e contador, já está respondido.
Cumps
Cumps
A ligação terra tem de ser efectuada no mínimo a 4mm2 desde um barramento terra de um quadro da instalação eléctrica do edificio até ao quadro AC do fotovoltaico e deste partem os condutores terra a 4mm2 até a um borne redondo de aperto não isolado fixado na estrutura. Deste borne interliga para um painel fotovoltaico e depois são efectuadas as pontes equipotenciais entre todos os paineis.
Saudações cordiais .
A instalação convém ter boas massas para prevenir futuras avarias. A segurança é muito importante.
Por vezes perde-se um tempo infindável á procura de uma avaria e é uma massa desapertada ou a falta dela.
Força nesse projecto.
O careca de barba branca disse-me :
"Na electrónica,tal como na vida, os problemas resumem-se na sua origem á falta de ... massa"
De se tirar o chapéu...
Será suficiente o fio terra de 4mm para um sistema composto por 9 paineis de 100w?
Já está a funcionar á 3 anos,mas tenho-me descuidado neste assunto.
Para equipotencialidades é suficiente 4 mm ,
ex. micros até 30 paineis sempre fiz a 4 mm e com inspeções .
