problema numa conduta de fumos de lareiras
Olá, tenho um amigo com um problema nas mãos.
Vive num apartamento, em que nesse prédio, cometeram a asneira de fazer uma coluna montante para recolha de fumos das lareiras, em vez de criar um tubo independente para cada lareira. O que acontece, é que agora basta um vizinho fazer fogueira e reunir condições para, os fumos de vez enquanto aparecem fumos dentro dos outros apartamentos. Numa das reuniões de condóminos falou-se em colocar um sistema automático, de aspiração na chaminé, para que quando detectasse fumo a sair pela chaminé, activar a aspiração para ajudar a extracção, de modo a não sair pelos sítios mais fáceis que por vezes se criam nos apartamentos.
Alguém conhece um sistema fiável, para não serem aldrabados por alguém que vá fazer o serviço ou conhecem alguma solução extra para este problema?
Enviou: 17 vezes
Re: problema numa conduta de fumos de lareiras
o qque nasce torto "tarde ou nunca se endireita".
Atenção que a instalação de qualquer sistema de ventilação forçada vai prejudicar todos:
1- Vai estabelecer uma corrente (pequena ou grande) de ar pelas chaminés que não estejam a ser usadas.
2- Vai acelerar a combustão da lenha das lareiras em uso, aumentando o consumo de lenha, diminuindo portanto o rendimento.
3- Salvo melhor opinião, a solução passa pela instalação de bloqueios nas chaminés ou instalação de recuperadores.
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, muitas lareiras abertas teem regulação do registo, que no caso de não estarem acesas pode-se fechar completamente o registo, não sei se é o caso dessas!
