Diametro nominal dos tubos
guillaume
Mensagem por guillaume »
Bom dia;
Gostaria se possivel, me ajudarem a saber em que ficha tecnica da certiel se encontra a dimensao nominal dos tudos para as entradas de instalações.
obrigado
Re: Diametro nominal dos tubos
Há uma regra.
guillaume
Pois evidentemente que existe, certamente a uma tabela actualizada, certo?
asalopes
Mensagem por asalopes »
Olá "guillaume",
1) Precisas de saber qual é a Ficha Técnica da CERTIEL?
ou
2) Precisas de saber qual é a dimensão nominal dos Tubos para as entradas?
guillaume
Bom dia "asalopes"
Precisava saber qual a dimensação nominal dos tubos de entrada actualizado
obrigado
Isso tem uma norma d1=1,74 x d2
guillaume
Mas por exemplo, nao existe nenhuma tabela com o diamtro, do tipo, tubo de 50 mm2 maximo cabo X ?
Não há tabelas para cabos de grande seção tem que se calcular 40% ou 33% e igualar
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
O cálculo das tubagens é feito com base nas seguintes Formulas:
Canalização Normal: Dinterno do tubo = 1.741 x DExterno do cabo
Canalização para Entrada
: Dinterno do tubo = 2.236 x DExterno do cabo
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
asalopes
Olá "guillaume",
Para esclareceres a tua dúvida deves consultar as Secções 803.5.4 e 803.5.5 das RTIEBT ou, de uma forma mais prática, consultar a Ficha 19 (1 e 2) da CERTIEL.
guillaume
Obrigado pela ajuda, fico muito agradecido, a algum tempo que procurava estas tabelas...
Agradeço de novo :D
São duas fichas
aqui vai em pdf
Ficha n19-1.pdf
(1.02 MiB) Transferido 183 vezes
Fichan 2.pdf
(1.03 MiB) Transferido 187 vezes
guillaume
Agradeço de novo a ajuda :DD
