Iluminação de emergencia
Bom dia;
Tenho uma duvida em questao a iluminação de emergencia. Em que caso é que a iluminação de emergencia tem de ser interligadas por um contacto (relé) ?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Iluminação de emergencia
Deve-se estar a referir ao telecomando da iluminação de segurança. O telecomando é obrigatório em todos os estabelecimentos recebendo público à excepção dos estabelecimentos em que em função da lotação é permitida iluminação de segurança do tipo D.
Última edição por joaoosvaldo em 25 jan 2011, 14:48, editado 1 vez no total.
Viva,
relativamente ao telecomando, isto porque já ouvi inumeras interpretações, em estabelecimentos do tipo industrial é necessário colocar o telecomando? Ou o telecomando apenas tem de ser aplicado a estabelecimentos de recebendo público?!
Obrigado pela ajuda;
mas do tipo estou a fazer um estabelecimento de assamento de leitoes, e este so recebe publico a entrada, de resto é privado, sou obrigado a por comando na iluminaçºão de emergencia?
obrigado pela ajuda
obrigado pela ajuda
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Mas o estabelecimento é um Restaurante? Só recebe público à entrada?guillaume Escreveu:Obrigado pela ajuda;
obrigado pela ajuda
O estabelecimento so assa Leitoes, nao é restaurante, mas tem uma emtrada a publico para venda
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Como mais ninguém respondeu vou dar a minha opinião se bem que o ideal seria ver as plantas do edifício! Pelo que percebi o edifício só tem uma entrada de público onde as pessoas compram os leitões e julgo que a lotação deste espaço seja bem inferior a 50 pessoas (confirme). Desta forma na minha opinião não será necessário telecomando. Mas de qualquer das formas era bom obter mais opiniões e tente contactar a CERTIEL a ver o que eles dizem.guillaume Escreveu:O estabelecimento so assa Leitoes, nao é restaurante, mas tem uma emtrada a publico para venda
Deixe-me acrescentar ao que aqui já foi dito o seguinte, realmente se a lotação do estabelecimento for inferior a 50 pessoas poderá ser aplicada iluminação de emergência do tipo D (Lanterna portátíl), mas se forem aplicados blocos autónomos terá de levar obrigatóriamente o telecomando porque estamos a aplicar iluminação de emergência do tipo C.joaoosvaldo Escreveu:Como mais ninguém respondeu vou dar a minha opinião se bem que o ideal seria ver as plantas do edifício! Pelo que percebi o edifício só tem uma entrada de público onde as pessoas compram os leitões e julgo que a lotação deste espaço seja bem inferior a 50 pessoas (confirme). Desta forma na minha opinião não será necessário telecomando. Mas de qualquer das formas era bom obter mais opiniões e tente contactar a CERTIEL a ver o que eles dizem.guillaume Escreveu:O estabelecimento so assa Leitoes, nao é restaurante, mas tem uma emtrada a publico para venda
Eu já tive uma situação idêntica tendo contactado a Certiel para esclarecimento e foi esta a orientação que me transmitiram.
Cpm.
Na minha opinião, se existe bloco autónomo tem que existir telecomando. É uma interpretação um bocado exagerada das RTIEBT mas é algo que já me foi exigido.
Agradeço desde ja a ajuda, ja tentei contactar a Certiel mas estes passados meia hora n me atenderam o telefone... mandei um email e n me responderam...
Bem a lotação nao excede 10 a 15 pessoas... este vai ter iluminação de emergencia permanente, mas gostaria de ter a certeza se era preciso comando...
Tal como os colegas disseram e bem, embora o local apenas obrigue a iluminação de segurança do tipo D, se colocar blocos autónomos está a prever iluminação de tipo C e nesse caso é preciso telecomando por se tratar de um estabelecimento recebendo o público.
Já me aconteceu diversas vezes em projectos de lojas pequenas com N<50 pessoas e por prever blocos autónomos tive de colocar telecomando para "inglês ver".
Pois sim ja stou a perceber... mas ja agora exclareçam me uma duvida, eu tenho de ligar tudo ao mesmo comando, por exemplo tenho 2 pisos, deverei ligar tudo ao mesmo comando?
Obrigatorio fio de terra para a iluminação de emergencia?
Como o estabelecimento é pequeno pode e deve ligar tudo ao mesmo telecomando. Usam-se vários telecomandos quando a dimensão da instalação assim o exige.
Relativamente ao fio de terra a minha resposta é á escolha:
- Se a instalação for certificada pelo ISQ deve passar o cabo de protecção e ligar nos blocos autónomos se forem classe I. Se forem classe II não liga o condutor.
- Se a instalação for certificada pelo LIQ ou IEP deve obrigatoriamente utilizar blocos classe II e pode não passar o condutor de protecção.
No entanto é sempre melhor telefonar á Certiel antes de executar porque pode ser que mudem de ideias entretanto.
Lamento a resposta não ser conclusiva mas eu próprio não consigo obter uma resposta idêntica por parte das entidades: ISQ/LIQ/IEP/DRE's.
De qualquer forma espero que alguns colegas instaladores deêm feedback de como têm executado as instalações de iluminação de segurança.
Obrigado,
Pois de momento estou um pouco confuso, e nao percebo neste caso qual a logica de ligar o telecomando se tudo está no mesmo circuito...
Posso tar enganado, mas tento falar com a certiel, e esta n atende o telefone, ou simplesmente nao me responde aos mails, como comunicam com a Certiel?
obrigado
obrigado
CERTIEL – Associação Certificadora de Instalações Eléctricas
Tel.: 213 183 200 (30 linhas)
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Atendimento telefónico
Técnico:
2ª a 5ª das 9:30 às 12:00
Técnico:
