Pinça para medir Terras
Rui Rodrigues 66
Mensagem por Rui Rodrigues 66 »
Precisava de adquirir uma pinça para efectuar medições de terras sem ser necessário desligar o terminal de terras da instalação.
Pretendia efectuar estas medições em QE.
Alguêm me poderá esclarecer se existem e qual a vossa opinião deste tipo de equipamento/medida.
RobertoMendes
Re: Pinça para medir Terras
Mensagem por RobertoMendes »
Rui Rodrigues 66 Escreveu:Boas
conheço uma empresa muito boa que comercializa todo o tipo de equipamentos desses, actualmente penso que representam a fluke, mas também tem outras marcas, ou tinham... ROLEAR, ali em vialonga perto do marl...
Antes de "postarem" façam pesquisa no forum.
Basta clicar em "pesquisa" e depois em "palavra chave" basta por "Pinça para medir Terras"
migjac
Enviou: 6 vezes
Mensagem por migjac »
Na inspecção de um PT pelo TRIE é feita a medição das terras e elaborado o relatório para a DGEG.
É correcto fazer a medição e registar os valores apartir de uma pinça de mediçaõ de terras com uma pinça do tipo CHAUVIN ARNOUX CA 6412 ou da Fluke 1630 em que a medida se torna mais fácil porque não necessita de electrodos de terras auxiliares nem é necessário desligar os condutores e assim não sendo necessário interromper o circuito.
Existe uma publicação da EDP que é o manual de manutenção de Postos de Transformação que aconselha o uso da pinça de terra como uma método expedito.
Que vos parece?
migjac
Enviou: 6 vezes
Alguem pode ajudar a esclarecer esta questão?
Boas "migjac"
O sistema é bom e prático, o preço ronda os 1300€, da Fluke.
migjac
Enviou: 6 vezes
A pinça mede a resistência do eléctrodo de uma malha de terra. Se medido com um parelho usando estacas de terra auxiliares o valor apurado é diferente.
O que pretendia saber era se este meteo é aceite pela DGEG.
migjac Escreveu:A pinça mede a resistência do eléctrodo de uma malha de terra. Se medido com um parelho usando estacas de terra auxiliares o valor apurado é diferente.
O valor é diferente dado que com estacas medes nas estacas, com a pinça medes tudo. Creio que com pinça seja melhor.
