Viva amigos
uma dúvida básica, ou pelo menos acho eu.
quando tenho uma potência contratada de 6,9 kVA isso quer dizer que recebo 30 A a 220 Volts, correcto ?
Então 20,7 kVA equivale a 90 A. Se bem me lembro terei ouvido ou lido algures que a corrente máxima por fase seria de 30 Amperes.
Se estiver correcto para passar a cima dos 6,9 kVA teriamos que ter corrente bifásica ou trifásicá . É assim ?
A minha casa é já antiga e não tenho o projecto eléctrico olhando para o quadro consigo ver a potência máxima que posso contratar ?
Como vejo se o quadro pode receber mais fases ?
É mesmo uma questão básica alguém pode escrever um pouco sobre estas coisas da potência contratada, tipo de corrente e como o quadro faz gestão destas coisas ?
Peço desculpa se por acaso já existir algum post com isto.
Pedro Duarte
Duvida básica, kVA, A e V corrente trifásica ou monofásica
- Oficial
Re: Duvida básica, kVA, A e V corrente trifásica ou monofási
Se a instalação estiver preparada, circuitos só monofásicos e corte geral apropriado, e se a EDP o permitir poderá ter 45 A monofásicos.
Questão 1 = 6,9 KVA = 230V x 30Amp.pedrojsrd Escreveu:Viva amigos
Pedro Duarte
Questão 2 = 20,7 KVA = 230V X (3x30Amp) isto porque o fornecedor de energia não fornece 90 Amp. em monofásico então será uma instalação com alimentação em trifásico em que cada fase poderá fornecer à instalação 30 Amp. x 3 fases.
Questão 3, O fornecedor de energia fornece até 10,35 KVA (45 Amp.) em monofásico desde que a instalação esteja preparada para tal, e poderá ir até 13,8 KVA (60 Amp.) em monofásico mas para esta potência terá de haver parecer favorável do distribuidor.
Questão 4, Na distribuição da rede pública não existe distribuição em bifásico, mas sim em monofásico ou em trifásico.
Questão 5, Se não é especialista no assunto terá de recorrer a um técnico.
Espero ter ajudado,
Cpm.
