DIFERENCIAL COM REARMAMENTO
Dado ter disparos ocasionais que ainda não foram determinadas a sua origem,fui aconselhado a por um diferencial com rearmamento .Qual a vossa opinião?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: DIFERENCIAL COM REARMAMENTO
Viva
Naturalmente que as opiniões atrás referidas estão correctas mas o Diferencial com rearme automático também tem a sua utilidade. Um exemplo será o caso dum frigorifico (arca, camara, etc) que tem produtos que teem que estar a uma determinada temperatura (medicamentos por ex.) e que valem milhares de euros e que devido a um disparo intempestivo desliga e como foi a meio da noite ou durante o fim de semana e o local não tem vigilancia ficamos com um prejuizo muito superior ao custo do Diferencial. Claro que cada caso é unico e deve de ser correctamente avaliado mas não se deve, acho eu, descartar uma solução sem sabermos totalmente a validade da sua utilização.
- admin
- Admin
- Enviou: 123 vezes
Também sou da opinião de resolver o problema e não ir pela solução do Diferencial com rearme automático
o que poderá fazer se não encontrar o problema e colocar um diferencial com maior sensibilidade no circuito suspeito e apenas uma opinião
contudo o melhor mesmo e detectar a fonte do problema medindo a resistência de isolamento dos equipamentos
Olá,
Cuidado!
471.2.4 - A protecção contra os contactos indirectos de instalações não vigiadas permanentemente
a) ...
b) ...
c) Protecção por meio de um disjuntor de entrada diferencial com rearme automático, desde que:
• A instalação não seja destinada à habitação;
• O dispositivo de rearme possa ser neutralizado enquanto se encontrarem pessoas no local, por forma a serem mantidas as condições de protecção contra os contactos indirectos.
Cuidado!
a) ...
b) ...
Olá!
Os equipamentos rearmáveis são interessantes, e já há muito tempo que são utilizados nas telecomunicações (por exemplo relé diferencial associado a contactor).
Isto evita que quando ocorrem disparos intempestivos, os sistemas de backup energia (ups e outros) esgotem e provoquem a interrupção do serviço.
Como tudo devem ser utilizados "com peso e medida"
abraço
abraço
