Problema lampada fluorescente
Joaoneto
Mensagem por Joaoneto »
Tive um problema com a lâmpada da cozinha (uma lâmpada fluorescente em tubo de 1m) que começou a piscar um pouco e da vez a seguir que tentei ligar já não acendeu, dava apenas luz mt fraca numa das extremidades. Comprei uma lâmpada nova e quando cheguei a casa, substitui a lâmpada, e quando acendi reparei que apenas o arrancador dava um pequenos flashes. Fui à loja onde comprei a lâmpada e comprei um novo arrancador pensando ser esse o problema e quando o substitui vi que o problema continuava, com a lâmpada nova quando ligo a luz a única coisa que acontece é o arrancador dar uns flashes de luz visíveis mas a lâmpada em si não liga (isto é acompanhado do tradicional barulho "tipo besouro" que a lâmpada faz ao arrancar). Tentei então a lâmpada antiga com o arrancador novo e quando ligo o interruptor com essa lâmpada não há flashes no arrancador, ela apenas continua a dar a tal luz mt fraca na extremidade que não está negra.
Se alguém puder ajudar agradecia.
tntiago
Re: Problema lampada fluorescente
Mensagem por tntiago »
Pelo explica será problema do balastro. Assim à partida a lâmpada também tem de ser trocada.
Projecto de Sistemas Electrónicos
Sistemas Embebidos
RTOS
Linux
lipari
Mensagem por lipari »
Também penso que o problema poderá estar no balastro
realtreal
Mensagem por realtreal »
bem das 3 uma, ou seja se ja trocaste a lampada e nada, se ja trocaste o arrancador e nada so te falta trocar o arrancador
Enviou: 17 vezes
verifique se o arrancador que comprou é adequado a essa lâmpada.
Rochiinha
Mensagem por Rochiinha »
se esse arrancador esta ligado apenas com essa lampada tem de ser single(geralmente esta escrito nele), mas pela descriçao que fez, da a ideia de a lampada nova estar fundida
CAOR
Mensagem por CAOR »
A armadura tem quantas lâmpadas?
andrefaisca
Mensagem por andrefaisca »
Joaoneto Escreveu:Boas.
boas ,
vamos lá ver primeiro quando compramos um arrancador, caso não sejamos entendidos na matéria, perguntar ao dono da loja se dá para lâmpada fluorescentes de 1 metro, que neste caso é de 58w ou sejo tem que se comprar um arrancador para uma lâmpada de 58w....depois se continuar a piscar é do balastro que está queimado... e ainda para mais se faz barulho a armadura é sinal de que já não tem o balastro nas perfeitas condições então é tirar o velho levá-lo a loja comprar um novo e aplicá-lo e depois diga-me se funciona ou não.
Até pode ser um dos suportes da lâmpada que tb pode estar mal encaixado, pode ser um fiozito interior da armadura que esteja ressequido com o calor e esteja a fazer mal contacto há que se ter atenção quando vamos ver uma avaria de uma armadura
1ª coisa que pensamos é arrancador... oe lâmpada....ou balastro......mas pode não ser, pode ser de outros componentes da armadura.
Há muita gente que nem sabe como é que funciona uma simples armadura e qual é a função do balastro nela, e o arrancador.
mas pronto pelo que a malta disse e tem razão é melhor ver o balastro porque quando faz barulho é sinal de que tem dores de reumatismo....
Abraço, e os melhores cumprimentos.
pedro_mendes
Mensagem por pedro_mendes »
andrefaisca Escreveu:
boas ,
Parece-me que também não está muito a vontade na matéria, uma lâmpada de metro é de 23W!!!
Pedro Mendes
vilão
Mensagem por vilão »
amigo tem em atenção se o arrancador é single porque existe arrancadores para armaduras florescentes em serie e com esses n :D ão funciona
andrefaisca
pedro_mendes Escreveu:
23 w, então é especial.....porque normalmente o tipo de armaduras vulgares e que falo é de 18w...36w e por fim as de 58w essas são as lãmpadasque estou a falar em relação as armaduras normais...mas contudo uma coisa não tem a haver com outra...portanto pelo que descreve é o balastro que deu o berro....
boas ,
Para 23 W os arrancadores têm de ser especiais, são como das lãmpas antigas de 18 W, mas... experimente 2 W a 80 W
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Os arrancadores convencionais para lâmpadas fluorescentes são 4/22W e 4/80W, os 1ºs dão para lâmpadas até 22W e podem ser utilizados por exemplo em armaduras de 1x18W, os de 4/80W dão para toda a gama de lâmpadas fluorescentes; só não podem ser utilizados nas armaduras em que existe um balastro para duas lâmpadas em série, neste caso devem ser utilizados os 4/22W.
Cpm.
Tens razão o problema deve ser esse
Ele que depois diga qualquer coisa
