modulaçao da box com este amplificador de mastro
boas gostava de saber onde devo ligar o cabo do modulador neste genero de Amplificador de Mastro TELEVES UHF + VHF + FM + SAT
onde so tem apenas 1 uhf + 1 BII/BIII + 1 FM + SAT
- 5352.jpg (9.31 KiB) Visto 1502 vezes
- Varejo
Re: modulaçao da box com este amplificador de mastro
Boas, para que queres ligar o sinal do modulador no mastro?
como saem o sinais do modulador só um canal (depois mudas os canais TV na box) ou vários canais TV RF?
sim e apenas para dar a box na casa toda, eu ja mandei o cabo ao amplificador mas liguei onde diz BI BII... pois é o unico sitio onde da para ligar, nao o vou ligar onde diz fm
- Varejo
boas, é só ver a frequencia do canal que sai do modulador, se sair na gama de frequências BI BIII vai funcionar!
ok mas ai a minha duvida. a banda 1 e banda 3 nao sao as vhf
- Varejo
sim!
Caro Amigo!
Com 1 modulador e 1 amplificador de sinal resolves a coisa se ter de ligar ao amplificador de mastrom basta fazeres as ligaçºoes certas.
como por exemplopirtar Escreveu:Caro Amigo!
É simples o cabo que vem da antena e após ter passado pelo amplificador de mastro e do alimentador vai entrar na entrada de sinal RF do modulador e ligas um SCART entre o resceptor e o modulador. Depois deste processo basta regular o canal de saida do modulador e teras os 4 canais mais 1 da box preparados para distribuir para a casa. Agora é só ligar um cabo da saida RF do modulador e ligar a entrada de sinal do amplificador de sinal e por sua vez da saida do amplificador de sinal ao repartidor que irá distribuir o sinal para todas as divisões.
Nos televisores basta fazer uma pesquisa de canais e lá estara o canal do receptor.
- andrebotelho
O amplificador de mastro se não estiver alimentado por retroacção funciona apenas como modelador (varias entradas, VHF,UHV,FM e apenas uma saída) e transporta o sinal em apenas um cabo. Essa cabo é ligado no rf da box.
Se estiveres a falar do TDT tens ter atenção à orientação da antena, pois com o TDT é necessário ter um ganho mínimo para ter sinal. Ao contrario do sinal analógico o TDT ou tem sinal ou não tem!!
André Botelho
André Botelho
Amigo pelo que deduzo voçe quer ver o canal que esta a dar na box nas televisões todas de casa certo? não sei qual o fornecedor mas geralmente as box tem sinal composto por saidas a RCA ou Scarts 21 pinos ou HDMI! com o amplificador que tem em anexo na saida para a instalação coloca na saida em série o modulador que geralmente tem várias frequências e Bandas, escolhe uma que não esteja usada três canais acima ou a baixo, o modulador geralmente tem entradas a RCA na qual geralmente as boxes tem saida, na TV escolhe o ou a frequência que escolheu e deveria de dar! Cump:
Na minha modesta opinião vai aqui uma grande trapalhada.
Esse amplificador não dá para o que queres fazer. Terás de adquirir um amp. com pelo menos 2 entradas UHF(uma da antena outra para o modulador uhf)
Existem outras maneira mas esta deve ser a mais barata e correta.
Já vi instalações em que o modulador estava ligado em paralelo no da antena, dava, mas não é a mesma coisa.
