PROBLEMA COM SENSOR DE MOVIMENTO
janotas
Mensagem por janotas »
BOA TARDE
MONTEI UM SENSOR DE MOVIMENTO PARA 13 LAMPADAS DE HALOGENIO
OS PRIMEIROS DIAS TUDO BEM MAS AGORA ESTA A ACENDER E A APAGAR
CONSTANTEMENTE ALGUEM ME PODE AJUDAR ?
OBRIGADO :?
Re: PROBLEMA COM SENSOR DE MOVIMENTO
Boas "janotas"
Não é por o "Caps Lock" estar activo que vais ter a resposta mais depressa.
Ps: Actualiza o perfil "profile" e faz a apresentação.
jomc
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por jomc »
ou seja o sensor mesmo sem haver movimento abre e fecha o circuito?
tenta tapar o sensor pra ver se as lampadas continuam a acender,se sim, é problema do sensor.
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
faz o seguinte , desliga o detector e verifica como se portam as lampadas ...
se por acaso não terás um problema na iluminação ...
se depois disso elas não apagarem e acenderem , liga o detector e vê como ele se porta ...
se voltar a fazer o mesmo poderá ser em principio do detector ...
se tiveres mais algum detector ate poderás fazer logo a experiencia ...
eu faria assim ...
qualquer coisa , estamos juntos
pedro_mendes
Mensagem por pedro_mendes »
Para mim deve ser avaria do sensor, muita carga para um sensor, a melhor opção será colocar um sensor novo e adicionar um relé á saida do contactar para suportar com a carga.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
Jorge Figueiredo
Mensagem por Jorge Figueiredo »
Primeiro tenta saber qual é a potência que o sensor suporta, e depois faz um pequeno cálculo das lâmpadas instaladas. W/230V = ??
Mas em princípio deve-se a potência total das lâmpadas.
cumpts
helgo2006
Mensagem por helgo2006 »
Acho que o amigo Pedro tem razão
pedro_mendes Escreveu:Para mim deve ser avaria do sensor, muita carga para um sensor, a melhor opção será colocar um sensor novo e adicionar um relé á saida do contactar para suportar com a carga.
jose cardoso
Mensagem por jose cardoso »
boas, verifica tambem se é quando liga ou desliga um electrodomstico tipo frigorifico, maquina de lavar, etc. se for isso, precisas de um filtro para a entrada da alimentaçao do sensor.
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Atenção ás características de funcionamento do detector de movimento porque uma grande parte dos detectores existentes no mercado não funcionam com cargas inferiores a 40W, pelo que inserir um relé ou contactor por vezes baralha o funcionamento, eu já tenho tido situações em que necessito de recorrer a esta solução de inserção de contactor, e tenho resolvido aplicando uma carga directamente ao detector e efectuado a ligação em paralelo do contactor para a restante carga.
Um Bom Ano para Todos!
pedropingalim
Mensagem por pedropingalim »
[quote="janotas"]BOA TARDE
OBRIGADO :?[
façil a resposta um senssor não aguenta muito tempo 13 lampada de halogenio poe transformador e liga em seri problema resolvido
