Conta da EDP alta.
Conta da EDP alta.
Boa Noite
O meu problema é o seguinte, na minha casa antiga pagava entre 40 a 50 euros de conta de luz de 2 em 2 meses. Mudei de casa em Maio deste ano, e contratei 5,75 KWA de potência, e facturação mensal, as primeiras contas foram todas entre 20 a 25 euros de luz (consumo estimado, e que eu até achei pouco), até que veio o primeiro acerto, e cobraram-me 91 euros, e a partir daí o consumo estimado passou para os 40/45 euros mensais, e agora veio-me um acerto de 191 euros, o que fazendo a média dá entre 90 a 100 euros mensais, o que eu acho excessivo. Eu já estava á espera de na nova casa gastar mais energia, em virtude de usar mais aparelhos electricos, nomeadamente o forno e fogão eléctricos e os AC's no Verão, mas nunca pensei que a diferença fosse tanta, já que passei de 40 a 50 euros de 2 em 2 meses para quase 100 euros por mês, e acho que faço um uso normal dos aparelhos, aliás na casa antiga até deixava o pc ligado de noite, coisa que nem faço na nova casa. Será que o contador pode ter algum problema??? É que cada vez que fazem o acerto, é sempre a subir na conta mensal.
Ah, os electrodomésticos são todos de eficiência A.
Agradecia conselhos.
Cumps
Cumps
Re: Conta da EDP alta.
Com certeza nesta casa nova terás muitos tectos falsos com lampadas incandescentes que embora não pareça todas juntas tem bastante peso..!MikeAR Escreveu:Boa Noite
Cumps
Claro que so isto não pode duplicar o valor da factura, mas eu começava a ver por ai.
O contador tambem pode ter uma falha qualquer, penso que podes pedir para mudar sem custos para ti.
Cumps
Para o perfil que traçou é normal esses consumos (muita gente suspeita do mesmo, mas é muito raro um contador estar avariado!!!)
Faça uma simulação no sitio da EDP e verá.
em função dos KW´s consumidos deverá equacionar se a tarifa bi-horária não lhe é mais favorável.
Espero que lhe ajude a reduzir a despesa...
Obrigado a quem tentou ajudar.
Estou a estudar a opção da tarifa bi-horária, e vou tentar poupar onde puder (lâmpadas, equipamentos em standby, etc).
Cumps
Cumps
Olá boa noite.
Primeiro que tudo, qual era a potencia contratada na sua casa antiga?
Aì provávelmente haverá uma diferença.
Para já a minha opinião é seguinte,deveria fazer o controle de consumo
em 24 horas, depois tirava a sua conclusão.
travisco
~ 50 euros/ 2 meses e a facturaçao para 3,45 kVA contratado no meu caso: lampadas economicas, computador, tv, frigorifico, maquina lavar, microondas e aquencedores a oleo no inverno (3 kw).MikeAR Escreveu:O meu problema é o seguinte, na minha casa antiga pagava entre 40 a 50 euros de conta de luz de 2 em 2 meses.
Realmente, para 50 € de 2 em 2 meses, é um contrato baixo.
Evidentemente que se duplicou o contrato, e como disse, todo o seu consumo aumentou, não há muito mais a fazer.
No entanto, vá verificando os pontos onde pode mexer, de modo a reduzir a factura.
Decerto já identificou alguns...
Bom dia!
queria alerta-lo que passar para a tarifa bihoraria ou tri sem mudanças de hábitos implica aumento da factura de energia.......
e também lhe garanto que entre as 4 hipoteses possiveis entre tarifa bi, tri em ciclo semanl ou diario, haverá umas que acentam que nem uma luva no seu 'habitat' baixando os valores da factura e outras farão exactamente o contrario...
Analise bem a coisa:
- veja se prefere colocar as maquinas a trabalhar depois da meia noite ou prefer faze.lo praticamente durante todo o fim de semana...
- outra coisa: a hora de jantar devera ser mudada
..... (brinacadeira - mas das 18 as 20:30 é a hora mais cara)
- com o ar condicionado é mais facil controlar a coisa: basta ir ao painel de controlo e limita-lo por e simplesmente nas horas de ponta.
- passa mais tempo em casa ao fim-de-semana ou a utilização da casa(ao nivel de horas) é constante nos 7 dias da semana?
- quais são as horas de maior "tráfico" em casa?
- outra coisa (e desta vez não é brincadeira - garanto-lhe): a familia que passe o serão toda no mesmo compartimento sem se dispersar.... podem estar a realizar tarefas ou hobbies diferentes (ver tv, pc, passar a ferro, etc)
- quando precisar de descongelar alguma coisa (isto é mais para o verão) faça-o dentro do congelador
- pense antes de abrir o frigorifico, fogão, patuscas, etc..... tal como pense (ja que ten ac) em abrir portas, quer int quer ext....
os meus conselhos práticos....
Cordialmente
g20
g20
