Ti´s
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Ti´s
Mensagem por eng_jersilva »
Boa tarde pessoal, tenho aqui uma pequena dúvida(básica) e gostava que alguém me ajuda-se. gostaria de saber a partir de que potencia ou intensidade de corrente é que é necessário ou obrigatório ou desejável o uso de transformadores de intensidade!? agradeço a vossa ajuda obrigado.
obrigado
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
patinhofeio
Re: Ti´s
Mensagem por patinhofeio »
Os TI's, são transformadores de intensidade. Podem ter vários motivos de uso, mas normalmente, usam-se para evitar a passagem de correntes perigosas em determinados equipamentos.
Na contagem de energia(EDP por exemplo) julgo que há contadores que suportem até 60A. Alem desta potencia, já temos obrigatoriamente de usar TI's.
Na industria ou comando, depende da aplicação.
Se temos uma maquina com motores que consumam 30A, e quisermos meter um amperímetro a controlar esse consumo no painel da máquina, é mais fácil usar TI's que passar cabos de 6 ou 10mm2 até ao painel e de volta ao quadro.
Muitos analisadores de energia, tipo os KILO, suportam correntes muito pequenas. Para usar esses analisadores, usam-se TI's para que as correntes perigosas sejam reduzidas no seu interior.
Com a vasta gama de TI's existente no mercado, cabe a cada pessoa escolher a melhor forma de executar a instalação ou controlo da sua aplicação.
Resumindo:
-É imperativo usar TI's sempre que o aparelho de medida não suporte a corrente a medir.
-É aconselhável o seu uso sempre que seja complicado passar as linhas de força até ao local onde se faz o controlo.
-É necessário sempre que se pretendem fazer monitorizações remotas. Os aparelhos de monitorização suportam directamente apenas baixas correntes.
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Re: Ti´s
patinhofeio Escreveu:Boas.
Resumindo:
obrigado pela pronta e detalhada resposta caro amigo.
já agora e se não for pedir muito para que preços poderá andar os Ti´s para uma instalação de 75A e outra de 150A?!!
João Silva
Tlm : 968571450
g20
Aprendiz
Aprendiz
Re: Ti´s
Mensagem por g20 »
Boa Tarde!
Pela entidade distribuidora os contadores de energia comportam no máximo secção de 35 mm^2 para uma potência requerida maxima de 41,4 kVA. está nos DMA's da EDP
Todas as baixadas para potências supeiores a 41,4 deverão estar dotadas de um armário de telecontagem tipo A (senão a entidade distribuidora nao liga). :P
Há muitas empresas no mercado a comercializar tal coisa, mas tenho usado de uma marca portuguesa da zona centro e o preço é uns 300 €uros, devidamente equipado.
Cordialmente
g20
Josecalado
Re: Ti´s
Mensagem por Josecalado »
Boa Tarde, G20
No que toca a secção máxima de condutores a ligar nos contadores de leitura directa, devo dizer que ainda a semana passada estive envolvido num trabalho em que a secção vinda do quadro de colunas da instalação era de 35mm2, e teve de se fazer a transição para 25mm2 porque os contadores não davam para a ligação de 35mm2.
Cpm.
g20
Aprendiz
Aprendiz
Re: Ti´s
Mensagem por g20 »
Josecalado Escreveu:Boa Tarde, G20
Cpm.
Boa noite!
Sim, Isso é verdade na maioria das vezes, mas estava descrever as indicações da entidade distribuidora
Cordialmente
g20
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Re: Ti´s
Boa tarde caros colegas, mais uma vez obrigado pelo vosso esclarecimento.
João Silva
Tlm : 968571450
bruno_duarte
Re: Ti´s
Mensagem por bruno_duarte »
Boa tarde
Voltando ainda a este topico gostaria de fazer uma questão:
- Qual a secção a usar nos condutores dos TI's e qual ocomprimento máximo desde o TI ate ao contador ou outro aparelho de leitura.
Bruno Duarte
danieljpires
Re: Ti´s
Mensagem por danieljpires »
Alguem pode indicar o DMA da EDP que indica o tipo de armário BTE a utilizar ou a secção maxima que os contadores suportam.
obrigado
Daniel Silva Pires - Eng.º
Joseph
Re: Ti´s
Mensagem por Joseph »
Só uma dúvida, os Ti's são usados com PLC's apartir de que correntes?
jmendes
Re: Ti´s
Mensagem por jmendes »
Boa noite.
Em relação à secção da cablagem dos TI's o mínimo a utilizar é de 2,5mm2, um pouco por convenção e para destinguir a cablagem do TI das restantes cablagens de "comando".
Quanto ao comprimento máximo, depende da potência do TI (VA) e do valor da carga que o TI vai alimentar (VA). O TI tem de ter "capacidade" para alimentar a carga do cabo e a carga final.
Não esquecer que nem todos os TI's servem para todas as funções, havendo TI's para medição e contagem e TI's para protecção. Também se deve ter em conta a classe de precisão necessária.
Por outro lado, os TI's nunca devem estar em circuito aberto quando em função, sendo preferível fazer um CC nos trerminais do TI quando não se pretente fazer intervenções no circuito.
1 abraço
