alguém me pode informar a cerca de este assunto bicudo ??
não consigo compreender o que é :S
O efeito piezoelétrico
- ezer
Re: O efeito piezoelétrico
Efeito Piezo-elétrico é uma propriedade de alguns cristais que, quando não estão submetidos a grandes pressões são maus condutores de electricidade porém, quando se exerce uma pressão numa determinada direcção do mineral este apresenta condutividade eléctrica. Alguns cristais que apresentam esta propriedade são o Quartzo e a turmalina. Uma outra propriedade é a piro electricidade, que é relativa ao desenvolvimento de condutividade eléctrica por variação da temperatura de um cristal. Um cristal que apresenta esta propriedade é a Turmalina.
Descoberto pelo físico Pierre Curie. Em 1880, em pesquisas realizadas com seu irmão, constatou que uma corrente eléctrica surgia em certos cristais quando submetidos a pressões. Deram a esse fenómeno o nome de efeito piezoelétrico. Também verificaram que as faces desses cristais vibravam ao serem submetidos brevemente a uma diferença de potencial. Tais comportamentos permitiriam, mais tarde, a utilização desses materiais em microfones e Giradiscos. O efeito piezoelétrico é a produção de uma tensão eléctrica quando um cristal é comprimido. A tensão gerada é proporcional ao grau de compressão. Se o cristal é estirado, uma tensão de polaridade oposta é originada. O efeito piezoelétrico reverso é a compressão ou expansão de um cristal induzida pela aplicação de uma tensão. A maioria dos cristais não possui a propriedade da piezoeletricidade. O mais importante cristal natural que possui esta propriedade é o quartzo, que foi utilizado durante muito tempo na produção dos transdutores. Actualmente, por serem mais facilmente sintetizados, os cristais utilizados são cerâmicas sintéticas à base de, por exemplo, tetanato de bário ou zirconato de chumbo.
é o efeito que está por de trás do dispositivo que provoca a ignição nos isqueiros, em forma de faisca eléctrica. Tal como explicado pelo colega anterior, existe um pequeno martelo que é disparado pela acção do dedo e que cai em cima do cristal. Este como é comprimido a uma velocidade grande, este provoca uma grande tensão, em forma de micro relâmpago, capaz de saltar entre dois metais separados pelo ar. É essa a faisca que faz a ignição, como de se uma vela de automóvel tratasse.
Colega não se poderia explicar melhor do que já foi dito pelo colega EZER. Caso necessites de seber algo mais em especifico não hesites em pergutar aqui ao pessoal. Mais que não seja tens sempre o "Google", onde poderás encontrar muita informação sobre este assunto e mesmo caso práticos. Onde poderás encontrar um exemplo deste tipo de transdutores é nos postais de natal, aqueles que têm musica, pois o dispositivo que emite musica é um transdutor piezoeléctrico. Caso queras exprimentar retira um desses postais, colocas um voltimetro nos dois fios e se apertares o centro verificarás que aparece uma diferença de potêncial, esta diferênça de potêncial é originada pelo método já explicado pelo colega EZER.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Abraço.
mais ao menos percebido =)
obrigado camaradas tinha um professor me falado no assunto mas muito por alto pois apahei um choque atravez de um papel de chiclete
Miguel Castro
