Desenfumagem de Cozinha com potência >20kW
Num supermercado com zona de fabrico de pão em que a cozinha tem uma potência total superior a 20kW (só o forno já é superior aos 20kW) é obrigatório existir desenfumagem na cozinha? E caso a potência seja inferior a 20kW deixa de ser obrigatório??? Esta desenfumagem deve ser alimentada em emergência (em caso de falha da rede normal) por grupo gerador nos dois casos <20kW ou >20kW ou apenas no segundo caso (>20kW) ???
P.S.: De referir que não sou projectista de SCIE!!! Esta dúvida surgiu devido a um caso que me foi relatado!
Taruzz
Re: Desenfumagem de Cozinha com potência >20kW
Mensagem por Taruzz »
Tive um caso parecido com uma cozinha de um Hotel, em que o projectista de SCI foi á obra já concluida e referiu essa situação, dize que a hotte deveria estar ligada ao barramento socorrido, que em caso de incêndio na cozinha o corte geral do quadro será activado e a hotte fica em funcionamento, que so será desligada quando os bombeiros accionem a betoneira de corte do barramento de emergência.
Depois não se fez nada disso porque no projecto dele não estava nada escrito e a obra estava praticamente terminada, penso que essa questão da hotte so apareceu no novo regulamento.
Enviou: 17 vezes
será que a hott era para alimentar ainda mais o fogo?
já vale tudo!!
mario barbosa
Mensagem por mario barbosa »
Boa tarde, sei que este tópico é antigo, mas vou tentar esclarecer a duvida, para que não haja duvidas no futuro.
As cosinhas só têm de ter desenfumagem se:
- As mesmas estiverem ligadas a sala de refeições.
- Potência dos equipamentos superior a 20kW
E o corte é feito tal e qual descrito pelo 1º post.
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
João
Não sei se é obrigatório existir desenfumagem numa cozinha.
Mas sei que sendo necessário a alimentação eléctrica ao sistema de desenfumagem, esta terá de vir do quadro de segurança.
Além do mais este quadro de segurança, deve ser alimentado por um grupo electrogéneo.
A montante des Q. Segurança, terás de instalar também um transformador de isolamento, para que em caso de defeito à terra, a protecção não actue.
Joao
joaoosvaldo Escreveu:Num supermercado com zona de fabrico de pão em que a cozinha tem uma potência total superior a 20kW (só o forno já é superior aos 20kW) é obrigatório existir desenfumagem na cozinha? E caso a potência seja inferior a 20kW deixa de ser obrigatório??? Esta desenfumagem deve ser alimentada em emergência (em caso de falha da rede normal) por grupo gerador nos dois casos <20kW ou >20kW ou apenas no segundo caso (>20kW) ???
dsrsantos
Enviou: 11 vezes
Mensagem por dsrsantos »
mario barbosa Escreveu:Boa tarde, sei que este tópico é antigo, mas vou tentar esclarecer a duvida, para que não haja duvidas no futuro.
Têm de ter desenfumagem:
Art. 135º do RT SCIE
f) cozinhas com potencia de equipamentos a gás superior a 70kW ou electricos superior a 250kW (pelo ponto 3 do art11º do 220)
g) cozinhas ligadas a salas de refeições;
