qual podera ser o problema
jose cardoso
Mensagem por jose cardoso »
boas, passo em seguida um esquema para poder dimerizar leds em 230 vac e tambem cargas resistivas, lampadas, ate 1000 watts.
na saida dos canais de dimmers tem uma resistencia de carga para manter os leds apagados com a tensao residual dos dimmers devido ao filtro rc.
a minha duvida é a seguinte, estes dimers têm um interruptor para eu desligar as resistencias de carga quando quero usar lampadas, e tudo funciona bem se eu os ligar a uma unica fase, mas se eu quisewr usar em modo trifasico, que problemas terei com as resistencias de carga quando estas forem desligadas do neutro? segue esquema.
rack dimmers.pdf
(1.16 MiB) Transferido 97 vezes
esquema.docx
(44.68 KiB) Transferido 102 vezes
