Harmonicos na rede
Harmonicos na rede
Bom dia
se possivél gostaria que alguem me esclarecesse:
Até que ponto os Harmonicos podem originar disparos,no diferencial do QGBT
que tipo de harmonicos são mais suceptivéis?
Re: Harmonicos na rede
isso dava uma tese de mestrado....
mas harmonicos não têm nada haver com disparos de diferencial!!!!!
penso eu!
penso eu!
Cordialmente
g20
g20
Boas "zeluis"
"Até que ponto os Harmonicos podem originar disparos,no diferencial do QGBT
que tipo de harmonicos são mais suceptivéis?"
Na 2ª,3ª,4ª e 5ª para mim são as piores,mas tens mais.
Por norma a de 2ª é falta de neutro (fraco) as outras vêm por arrasto.
Podes ter o consumo do neutro superior à fase, e neste caso por norma é falta de neutro, mas tens pano para mangas..
É das melhores análises a uma instalação para se facturar bem.
- ezer
As harmonicas são uma das causas para dores de cabeça, quando os difernciais disparam se causa aparente, porque sem aparelhagem adequada não se conseguem detectar , por essa razão, mas não só apareceram os diferenciais (interruptores e disjuntores) si “super imunizados”.
- ID.pdf
- (336.52 KiB) Transferido 286 vezes
- DispDif.pdf
- (337.54 KiB) Transferido 287 vezes
Muito obrigado a vossa ajuda é preciosa,vou deixar mais informação.ezer Escreveu:As harmonicas são uma das causas para dores de cabeça, quando os difernciais disparam se causa aparente, porque sem aparelhagem adequada não se conseguem detectar , por essa razão, mas não só apareceram os diferenciais (interruptores e disjuntores) si “super imunizados”.
Este problema começou a surgir a partir da instalação de 1 máquina com corte a
laser ,têm vários servo-motores e variadores,dai eu colocar a hipotese dos harmónicos.
Tenho no QGBT a proteger esta linha .
1 Compact NS 400N c/ rele STR23 SE e um bloco vigi NS 630 tudo da Merlin
Boas "zeluis"
Instala um analisador de potencia com leitura de harmónicas (até 50ª pelo menos) e depois vê o que tens na rede. Atenção aos pc`s, plc e outros, normalmente sofrem de constipação e batem a bota.
Sim de facto é o que vou ter de fazer, temos um analisador de redesMário Escreveu:Boas "zeluis"
o Fluke 434 ,vou ter de coloca-lo no QGBT e tentar descobrir o que
se está a passar.
Cumps
zeluis
é isso mesmo, monotoriza o aparelho em questão durante o período de um dia, com passos de 1s. E depois observas as THDs de tensão e corrente, THDs de tensão devem estar sempre abaixo de 5%, THDs de corrente depende da potência de curto circuito, mas normalmente devem andar sempre abaixo dos 30%. Se precisares da norma, que explica como calcular a THD de corrente, para uma instalação específica, pede-me.
Nuno Lourenço
Nuno Lourenço
Normas
- r44mGly7DDc34FcKpoRhRMs4eDXOChR84sy67nOY4nN2VmvSL0hffSvLhAA.pdf
- (316.95 KiB) Transferido 297 vezes
Desculpem estar a ressuscitar o tópico.
Então, já analisou o circuito em questão?
Os relés diferenciais não disparam por causa de harmónicas. As harmónicas apenas tem influência nos relés amperimétricos, sendo que os relés térmicos são, normalmente, os mais afectados.
Tendo esses equipamentos electrónicos, existem correntes de fuga, o problema pode estar ai.
aumente a sensibilidade do diferencial se for possível ou então pense no esquema de terra TN, assim evita a utilização de diferenciais
Nuno Gonçalves
boas
Estou neste momento a investigar um problema de armonicas no local onde trabalho.De momento temos identificadas duas hipoteses que estam a causa-las:
Ilumiçao fluorescente com balastros electronicos-
(Aquando do ensaio verificou-se a subida das armonicas no arranque das lampadas)
Variadores de velocidade de motores de corrente continua
So identificamos este problema porque como estamos em processo de montagem de uma bateria de condensadores para subir o factor de potencia da fabrica e deparamo-nos com este problema.
Assim que tenha mais dados disponibilizo
Olá Miguel felix,não entendi o porque de voce querer instalar um banco de capacitores para elevar o fator de potencia?Normal se usar é baixar o fator de potencia de uma instalação com esse tipo de banco de capacitores,quanto as suas harmonicas,veja que todos os inversores de frequencia,reatores de lampadas fluorescentes,variadores de velocidade(Dimmer)de todos os tipos geram harmonicas na rede.
Podes iniciar a reduzir elas assim:
-Encurtar ao maximo,os cabos de interligação entre motores e inversores
-Usar cabos blindados para isso(Cabo SHIELD) com malha de terra neles,como os cabos coaxias de antenas e aterrar todos interligados
-Usar um terra independente para esses cabos com no minimo de 50m de distancia do terra da rede
-Por ultimo,colocar um filtro de linha em todos os inversores
Vou procurar um esquema de filtro que é bom,e posto aqui
Espero ajudar
Abraços
Espero ajudar
Abraços
Pravato
Boas, pelo que foi comentado, essa maquina alguns variadores, esse dif. que esta a disparar esta a proteger todos os variadores, se esses variadores tiverem filtro EMC, se esse diferencial não for (SI), é normal que dispare, penso que basta trocar esse dif.
