amigos ,
tenho um led e um besouro alimentados a 12v...
mas queria saber quando o led está ligado e o besouro também ( ligam os dois ao mesmo tempo ) quantos amperes estes consomem ...
penso que nem chegará a 1 ampere , e queria colocar um fusivel para proteger o circuito ...
não tenho nenhuma pinça que faça leitura de corrente continua e muito menos de valores tão baixos ...
estava a pensar usar o multimetro para esse efeito , a ideia é a seguinte :
desligo o positivo que liga ao transformador , e ligo lá o negativo do multimetro e o positivo do multimetro ligo ao positivo que estava a ligar ao transformador ...
o negativo do circuito fica como estava não mexo ...
mas tenho que mudar a pinça do multimetro a positiva para 10A , certo ?
e a escala de leitura é em quê ?
é assim :
http://img172.imageshack.us/i/esquema1jx1.jpg/
o meu multimetro :
http://75.126.176.67/~ribersho/anuncio/multimetro.jpg
http://www.jdseg.com/multimetro.jpg
obrigados
fazer do multimetro um amperimetro
- PauloMalas
Re: fazer do multimetro um amperimetro
nao sabendo qual a corrente que irá medir, deverá escolher pela gama mais elevada do multimetro em causa.Que neste caso será 10A, devendo para tal colocar a ponteira inserida em "10A" e meter o selector em "10A" tambem.
pic's on the rocks
ya ... era essa ideia que tinha ...
quanto à ligação no sistema também está certa , correcto ?
- PauloMalas
sim
pic's on the rocks
